cctv kablosu ile rg kablosu arasindaki fark
rg 6 ve rg59 arasındaki fark nedir
aralarındaki fark..
CCTV kablosu 75ohm coax ve 0,22 - 0,50 gibi enerji kablolarından oluşur.. yani görüntü ve kamera beslemesi ısıtıcı vs. bir kabloyla halledilmiş olur.. Yanlız bunların coax kablosu normal coaxiellere (rg6 - rg59) göre zayıf olur.. yani uzun mesafe çalışmazlar.. profesyonel işlerde kullanılmazlar.. fazla akım çeken birşey bağlanamaz.. bu seferde enerji kısmında manyetik alan oluşacağı için coaxiel kabloyu etkileyip görüntü kalitesinde zayıflama olur.. tavsiyem en fazla 10-20 metrelik basit uygulamalarda kullanmanız..
RG6 ile RG59 arasındaki farka gelince ortalarına geçen mono bakır telin kalınlık farkıdır. RG6 biraz daha kalındır. RG59 0,80mm RG6 1,00 mm'dir. RG6(59) / U4 ve ya U6 tabiri de etrafındaki folyo ve örgü telinin aluminyum ve ya bakır olması ile ilgilidir..300-400 metre için tercih edilebilir...
RG11 kablo ise 1,63mm kalınlığa sahiptir.. Dolayısıyla biraz daha uzun mesafeye kullanılabilir.. o da en fazla 800metre kaliteli bir marka alırsan 1000 metreye kadar çalışır..
Bu mesafelerden fazla gerekirse örneğin çevre güvenliği yapanlar için kesinlikler Fiberoptik kablolar kullanılmalıdır...
arkadaşlar bu rg6 u6 daki bu u6 neyi ifade ediyor
RG 6 ve RG59 daki U6 eklentisi kablodaki şasi kablosunun bakırdan oluştuğu anlamına gelir U4 eklentisinde ise kalay kaplı iletken den oluştuğu anlamına gelir RG 6 nın iç iletkeni RG59 a göre daha kalın olduğu için görüntüyü daha uzak mesafeye iletmenize olanak sağlar bakır kalitesi iyi bir RG 6 U6 ile 500 metreye görüntüyü taşıyabilirsiniz CCTV 4+1 ile bu mesafelere çıkamazsınız
Çok teşekkür ederim.peki rg6 ile rg11 arasındaki fark içindeki iletkenin kesiti daha kalın olduğu için daha uzak mesfelere taşımaya olanak sağladığı olabilir mi
Aynen öyle RG11 daha uzun mesafelere taşımak içindir ama tavsiye etmem onun yerine fiber kablo çekmen daha pratik ve kullanışlıdır
RG11 Kablo nun kalınlığı nerdeyse bir insanın işaret parmağının kalınlığı kadardır bu sebeble bu kabloyu direk kameraya bağlayamazsın o yüzden RG 11 i belli bir mesafeden dönüştürücülerle RG 6 ya çevirip kameraya o şekilde bağlarsın aynısını DVR tarafında da yaparsın bu da sana ekstra iş, masraf ve çalışma alanında gereksiz kablo kalabalığı çıkarır
erencok
