Cezaya Girmemek İçin ?
adu38
8 Ocak 2009
FABRIKA DURDUGUNDA Kompanzasyonlar devre dısı kalıyor....fabrıka calısmaz iken idarı bınada bulunan projektorler , elektrikrı sobalar vs. gıbı elemanlar kapasıtıfı yukseltıyor .... Kompanzasyonu 2 numaralı kontaktoru manuel olarak devreye sokduk sonuc degısmedı...
fabrıka calısmas ıken kapasıtıfın yukselmemesı ıcın ne yapılmalıdır... bu konularda acemıyım bıraz yardım edersenız cok sevırım sımdıden tsk ederım
İlk kademelerdeki kondansatör kapasiteleri fazla geliyor olabilir. Şebekeden çekilen güçte azalma olduğunda çekilen reaktif güçte de azalma olur. Az reaktif güç çekildiği içinde kompanzasyona daha düşük seviyede ihtiyaç vardır. Eğer sizin ilk kademelerdeki kondansatör değerleriniz fazla ise bu nedenden kapasitif daha fazla çıkıyordur
* Öncelikle şu konuya açıklık getirmeliyiz. Kompanzasyon sistemi tamamen devre dışı iken, ki bundan emin olmalısınız. ( yapışık kontaktör kalmış veya bir yerlerde sbt. kondansatör bağlı olabilir, unuttuğunuz ) Gene de kapasitif reaktif enerji oluşturuluyorsa, bunu endüktif yük meydana getirerek kompanze edebilirsiniz. Endüktif yük meydana getirmek için, şönt reaktör kullanmanız gerekir. Kondansatörler nasıl kapasitif yükmeydana getiriorsa, şönt reaktörler de endüktif yük meydana getirir.
* Kompanzasyon sisteminde manuel olarak aldığınızda kapasitif ağır basıyorsa, manuel olarak aldığınız kondansatörün gücü yüksek geliyor demektir. Bunu düşürmelisiniz yada, aydınlatma ağırlıklı olduğu için fazlar arası dengesizlik varsa, fazların yüklenme durumuna göre monofaze kondansatör kullanınız. Kısacası; iyi bir güç analizi yapmalısınız. Sistemin yüklenme durumunu inceleyiniz ve buna göre kondansatörleri devreye alınız.
Kompanzasyon sistemi tamamen devre dısı fakat son 2 gundur ikincı kademe manuel olarak devrede. devreye aldıgımızda hafıfde olsa duzelme oldu dıger kademelerden bır kacınıda devreye sokmaya ıhtıyacaımız varmı acaba?
degerler
aktif 444,01
kapasitif 52,64
induktıf 18
degerler
aktif 444,01
kapasitif 52,64
induktıf 18
Ama siz fabrika durduğunda kapasitif yükseliyor diyorsunuz,sonra da kondansatör devreye aldığınızda,durum biraz düzeldi diyorsunuz.
Oysa ki kondansatörler de kapasitif güç üretirler.Bu durumda sizin yüksek kapasitif reaktif sorununuzun bu şekilde düzelmesine imkan olmadığı gibi,aksine daha fazla da yükseltmesi lazım.Bir yerde hata var.Ya fabrikanız kapalı ike yükselen şey endüktif reaktif güç,ya da siz manuel olarak kademe devreye aldığınızda,düzelme olmuyor.
Hangisi?
sayın mustafa beye katılıyorum
biryerlerde eksik bilgi veriyorsunuz kompanzasyon tamamen devre dışı bırakıldığında kapasitif reaktif güç fazla çıkıyorsa ikinci kademedeki kondansatörü manuel olarak devreye aldığınız zaman kapasitif reaktif gücün daha da yükselmesi gerekir
Hangisi?
duzelme cok ufak degerlerlerde oldu ..sorunun basında bır hatada yapmısım enduktıf de artmakdadır.. dıger panolar ve Kompanzasyon garantili oldugundan manuel calıstırmakdan baska mudahale edemıyoruz.. degerlerın normale ındırmek ıcın yapacgımız baska bısey var mı ?
Sn. adu38
* Sisteminiz hakkında sağlıklı yorum yapabilmek için, net bilgilere ihtiyaç vardır. Olası bilgiler için, arkadaşlarımız yukarıda yeterli açıklamaları mevcuttur. Net bilgileri edininiz yada kompanzasyon sisteminin garantili olduğun söylüyorsunuz. Çalıştığınız firmadan teknik destek almanızı tavsiye ederim.
tsk ederun sn roboelektronık
yabgu11
