Chiller Konusunda Bilgi
sevgili abilerim bizim iş yerine 1 hafta önce üzerinde 8 tane fan bulunan chıller sogutma grubu takıldı kazan dairesine ise 4 adet pompa takıldı bu şimdi hangi sınıfa giriyor mekanikci arkadaş ögretme taraftarı olmadı için sizlerden yardım bekliyorum tşk
cıhazın markası RHOSS Bu cihazla ilgili bilgilerinizi paylaşırsanız minnattar olurum
Yararlı olacagına inandıgım bir yazı..
Isı miktarının ölçümünün yapılabilmesi için bir yol bulunması gerekliliği çok önceleri
bulunmuştu. “Daha az ısı” ya da “daha çok ısı” ya da “külliyetli miktarda ısı” deyimlerinden
daha kesin değerlere istenmişti. Bu başarmak için oldukça kolay bir görevdi. 1 LB (0,454kg)
suyu aldılar ve bu suyu 1°F (0,556°C) ısıttılar. Bu işlemi yapmak için gerekli ısı miktarına da
1 BTU (British Thermal Unit) dediler. Soğutma endüstrisi o günden bu güne boyu
açıklamayı kullanmaktadır. Örneğin 6000 BTU lık bir klima alabilirsiniz. Bu birim saatte
8
6000 BTU ısının yer değiştirmesini sağlayabilen bir ürünü açıklar. 12.000 BTU luk bir diğer
ürün aynı zamanda 1 Ton olarak da adlandırılır. 1 Ton’da 12.000 BTU vardır.
1 LB suyun ısısını 40° F ‘dan 41°F ‘a artırmak için 1 BTU gerekir. Yine 1 LB suyun
ısısını 177°F ‘dan 178°F ‘a artırmak için de 1 BTU gerekir. Ancak 1 LB suyun ısısını 212°F
‘dan 213°F ‘a artırmak için 1 BTU kullanmayı denerseniz bunda başarısız olduğunuzu
görürsünüz. Su 212°F ‘da kaynar ve daha fazla ısı almaktansa gaz fazına geçer. Maddenin
kaynama noktasında çok çok önemli bir olay olur. Küçük bir deney yapar ve 1 LB suya her
defasında 1 BTU ısı eklerseniz, su sıcaklığının yine her defasında 1 derece arttığını
görürsünüz. Bu 212 dereceye varıncaya dek sürer. Sonra bir şeyler değişir. BTU ‘ları
eklemeye devam edersiniz ancak su hiçbir zaman daha sıcak olmaz. Su gaz fazına geçer ve 1
LB su buharlaşma için 970 BTU alır. Buna buharlaşmanın Gizli Isısı denir ve 1 LB su için
970 BTU’dur.
-- kaynaklar --
Ø http://market.teksomar.com
Ø ERBAY SOĞUTMA ve KLİMA CİHAZLARI / ERBAY REFRIGERATION AND AIR-CONDITIONING
Ø Powerpoint Templates, Powerpoint Backgrounds, Animated Clip Art and Video Backgrounds
Ø http://www.sogutmaci.com
Ø ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA KLİMA SOĞUK ODALAR
Ø Klima - Split Klima - Hijyenik Klima - Hava Perdesi - Kombi - Nem Alıcı - Hepa Filtre - Chiller - Havalandırma - Alperen Mühendislik
Sonuç olarak ?
kemli
