Chiller Konusunda Bilgi
bilgileri güzel vermiş arkadaşlarda pratikte işin içinde olmazsan herşey teoride bir yere kadar kitlenir kalırsın.
örnek olarak 10 000 m3 lük bir hacmi soğutmak için nasıl bir yol izlenerek chiller seçimi yapılmalı?
sonuçta ???kw lık bir chillere ihtiyacımız var diyebilmek için hacimden başka hangi parametrelere ihtiyacımız war? hangi hesapları yapacagız?
mustafa bey teşekkürler.çok iyi yetiştirmişsiniz kendinizi.
baris532 tam olarak istediğin neyse bana ulaş sana gerekli dökümanları verebilirim
chiller gruplarının üzerinde zaten kapasitesi yazar soğutacağın alanı bilmen yeterli
bende chiller ünite bakımlarını yapıyorum bir fabrikada fakat cihazların üzerindeki etiketinde btu cinsi kapasite yazmıyor btu veya kw olarak hesaplamasını bilen varsa döküman paylaşabilir mi?
Yararlı olacagına inandıgım bir yazı..
Isı miktarının ölçümünün yapılabilmesi için bir yol bulunması gerekliliği çok önceleri
bulunmuştu. “Daha az ısı” ya da “daha çok ısı” ya da “külliyetli miktarda ısı” deyimlerinden
daha kesin değerlere istenmişti. Bu başarmak için oldukça kolay bir görevdi. 1 LB (0,454kg)
suyu aldılar ve bu suyu 1°F (0,556°C) ısıttılar. Bu işlemi yapmak için gerekli ısı miktarına da
1 BTU (British Thermal Unit) dediler. Soğutma endüstrisi o günden bu güne boyu
açıklamayı kullanmaktadır. Örneğin 6000 BTU lık bir klima alabilirsiniz. Bu birim saatte
8
6000 BTU ısının yer değiştirmesini sağlayabilen bir ürünü açıklar. 12.000 BTU luk bir diğer
ürün aynı zamanda 1 Ton olarak da adlandırılır. 1 Ton’da 12.000 BTU vardır.
1 LB suyun ısısını 40° F ‘dan 41°F ‘a artırmak için 1 BTU gerekir. Yine 1 LB suyun
ısısını 177°F ‘dan 178°F ‘a artırmak için de 1 BTU gerekir. Ancak 1 LB suyun ısısını 212°F
‘dan 213°F ‘a artırmak için 1 BTU kullanmayı denerseniz bunda başarısız olduğunuzu
görürsünüz. Su 212°F ‘da kaynar ve daha fazla ısı almaktansa gaz fazına geçer. Maddenin
kaynama noktasında çok çok önemli bir olay olur. Küçük bir deney yapar ve 1 LB suya her
defasında 1 BTU ısı eklerseniz, su sıcaklığının yine her defasında 1 derece arttığını
görürsünüz. Bu 212 dereceye varıncaya dek sürer. Sonra bir şeyler değişir. BTU ‘ları
eklemeye devam edersiniz ancak su hiçbir zaman daha sıcak olmaz. Su gaz fazına geçer ve 1
LB su buharlaşma için 970 BTU alır. Buna buharlaşmanın Gizli Isısı denir ve 1 LB su için
970 BTU’dur.
-- kaynaklar --
Ø http://market.teksomar.com
Ø ERBAY SOĞUTMA ve KLİMA CİHAZLARI / ERBAY REFRIGERATION AND AIR-CONDITIONING
Ø Powerpoint Templates, Powerpoint Backgrounds, Animated Clip Art and Video Backgrounds
Ø http://www.sogutmaci.com
Ø ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA KLİMA SOĞUK ODALAR
Ø Klima - Split Klima - Hijyenik Klima - Hava Perdesi - Kombi - Nem Alıcı - Hepa Filtre - Chiller - Havalandırma - Alperen Mühendislik
Suyun donmasını önlemek için etilen glikol de belli bir yüxde ile sisteme basılır.
Chillerin çalışma mantığı da tipik olarak transformatöre benzetilebilir.
ya arkadaşlar bu su ve hava soğutmalı chiller sistemleri kapasite hesabını kısa öz olarak paylaşabilecek birisi yok mu acaba?:confused:
S.a bana hava soğutmalı chiller in çalışma prensibini anlatan yazılar resımler dökümanlar hersey lazım kısaca ödevim var yardımcı olursanız cok sevinirim hocamız biraz kıl da inciğinden boncuğuna kadar herşeyi istiyo nasıl calısır hangı parcalar kullanılır ne amacla kullanılır kımler yapar kapasite aralıkları nedir maaliyeti nedir gibi herseyı istiyo bu konuların herhangı bırınde bana yardımcı olabılırsenız cok sevinirim ...
qRowLenq
