ciftli lambayı tek girişe takmak
Overdose
16 Eyl 2018
konu ismine ne yaziyim bilemedim. terimleri tam olarak bilemiyorum çünkü.
duvardan gelen mavi,kahverengi ve sari kablo var ben buna avize gibi birsey takmak istiyorum ama 2 ayrı ampul girisi var. elimde su resimdeki gibi bir alet var. nasıl yaparım acaba yardımlarınızı bekliyorum.
duvardan gelen kablo ve bendeki klemensin resmini cektim. takmak istediğim avizenin de resmini ekledim
    318.4 KB · Görüntüleme: 27
    151 KB · Görüntüleme: 27
    189.4 KB · Görüntüleme: 27
pek anlamadığın ortada ,bence bir bileni çağır ,yinede kendim yaparım diyorsan :
o üç kablodan bir tanesi nötr olur diğerleri komitatör anahtardan faz besler.öncelikle iki fazı anahtarı sökerek bulabilirmisin bilmiyorum ama yada şöyle yap anahtardan lambayı yakma pozisyonuna al ve o kabloların hangilerinde faz var bunu bul iki tanesinde olması lazım.onları o iki lambanın ortadaki vidalarına tek tek tak.faz olmayanı da diğer uçlarına takarak gerçekleştirebilirsin.yine söylüyorum bir bileni çağır.
Abi adam faz notr komütatör nedir biliyormu sence:)
Gelen kablolarda iki faz ve bir nötür var ise iki lambayı tek tek kontrol edebilirsiniz. Böyle olduğunu tespit için anahtardan tek tek açarak hangi anahtarın hangi iletkeni kontrol ettiğini bulun. Sonrası kolay.
kahverengi ve mavi olanı takinca ışık yanıyor sarı boşta. bu sekilde olduğuna göre mavi aletin bir tarafina kahverengi ve maviyi karşısına sarı olanı mı takmam lazim. teşekkürler cevaplarınız i için
Büyük bir ihtimal ile iki lambayı mevcut durum ile kontrol edemeyeceksiniz. İlave bir iletken daha çekmeniz gerekecek. Sarı iletken toprak hattıdır.
hocam ikisini aynı yere bağlamak istiyorum zaten ayrı kontrol etmesem de olur. işten bir vakit bulsam direk yapicam ama olmadı bir türlü
kahverengi faz mavi nötr sarı/yeşil toprak olması gerekir ama bizim ustalar bu kurala pek uymaz. onun için söyle yap
anahtar (tekli düğme) yada komitatör (2 li düğme) acık ve kapalı iken tüm uçlara bak hangisinde elektrik var hangisinde yok
elektrik olan yada kablo yada kablolar olacak ya bir kabloda yada 2 kabloda elektrik olur.
1 kabloda elektrik varsa bu kablo (tahminen kahve rengi) ve nört (bu da mavi olması lazım ama takılma buna ) son kalan kablonda sarıyeşil topraktır buda emniyet kablosu olur
bağlantıda duyların arkasında 2 adet kablo girme yeri var. her bir yuvadan 1 kablo cık toplam 4 kablo yapacak her duya 1 faz (kahverengi diye tahmin ettiğimiz kablo) gir digerinede nort (mavi deiye tahmin ettiğimiz) kabloyu gir. faz ve nört yeri farketmez duylarda aslında ortada olan ayak diye gösterilir ama cok onemli değildir. bunları mavi 3 klemensin 1 ayagına faz digerine nört olarak gir tavandan gelen kablolar ile birlestir. çalışır
sorunu çözemezsen 0542 350 61 15 den ulasabilirsin telefonda tarif ederim
mert095
