Cihaz prize takılı olmadığı halde çarpıyor?
Tüm İstanbul'un kaderini etkileyecek bir konu belki de bu :D Aman kardeş kibritle falan yaklaşma :D :D
Bence kesin bir yerlerde kaçak var. Kabloları konrtol et derim. Ayrıca statik yük kontrol kaleminden görünmez...
arkdaşım sigortaları kapattığında elektrik varsa bil ki yan taraftaki evden veyada buatından bir bağlantı vardır bunada dikkat et
kaçak başka bir dairenin elektrik tesisatından doğalgaz borusuna ulaşıyor ve doğalgazda bütün dairelerde olduğunda her dairede hissediliyor, ben sigortalarıda indirsem binadaki dairenin verdiği elektrik prizlerede ulaşıyor ve alakasız diye düşündüğüm her yerde elektrik kaçağı oluşuyor. Allahtan kazasız belasız atlattık. İlgilenen bütün arkadaşlara tşk bir borç bilirim.
yerde laminant parke yakınlardada trafo varsa böyle statik elektrik birikmesi oluyor.
kontrol kalemide gösteriyor.topraklama çözüm olabilir.
Parkenin altında mantar şilte kullanılırsa statik elektirik önlenmiş ve ses izolasyonuda sağlanmış olur.
Arkadaşların gözünden kaçmış sanırım.
Statik elektrik, kontrol kaleminin lambasını yakamaz.
Biryerden bir kaçak sözkonusu olduğu kesin.
Ben şunu öneriyorum. Cihazları teker teker bulunduğu yerlerden söküp monte edildikleri yeri kontrol edin. Muhtemelen cihazların temas ettikleri ortak bir noktaya elektrik kaçağı var. Su borusu falan gibi mesela yada nemli bir zemin de olabilir....
Bir Tekstil firmasında çalıştığım yıllarda kumaş katlama makinası çarpıyor diye çağırdılar makinanın yanına gidip kontrol kalemimle makinanın gövdesinde elektrik kaçağı varmı diye kontrol etmek üzere kontrol kalemimi çıkardım ve kontrol kaleminin ucunu hiç bir yere değdirmediğim halde kontolkalemi havada yanıyordu , makinaya yaklaştıkça daha parlak yanıyordu böyle bir durum ilk defa başıma geliyordu ve birazdağa bu şekilde oyalandıktan sonra kontrol kalemini tuttuğum elimin avuç içinde bir ışık çıktı ve sol bacağımda istem dışı kasılma ve müthiş bir çarpılma .... STATİK ELEKTRİK BÜYÜK OLURSA KONTROL KALEMİNİ YAKIYOR VE ÇARPIYORRR..
durum su binanızda topraklama su boruları ile yapılmış ve toprağa kaçak olduğu için evinizde kullandığınız bütün ekipmanlar da ( burada dış gövdesi metalik olan çamasır bulasık makinası,buzdolabı,fırın) topraklı ve dıs gövdesi metalik olan tüm arac gereclerde kontrol kalemi ile faz görebilirsiniz. fakat dokundugunuzda carpılmazsınız sadece hissedilecek seviyede kalır tabi bu durum binanızın genel topraklama direnci szi vücut direncinizden düsük oldugu durumda gecerlidir ki bu durumda da topraklama sisteminin direncinin yeteri kadar düşük oldugu görülüyor yoksa bu zamana kadar mutlaka ölümcül bir kaza olurdu. Kirchoff kanunlarından biri olan direnci düşük olan koldan daha fazla akım gecer prensibi gereği hayattasınız:Den kısa zaman da binanızın topraklama bağlantılarını kontrol ettirip gerekli iyileştirmeleri yaptırmanızı tavsiye ederim
Arkadaş bina 2-3 yıllık bina diyor yani su tesisatı muhtemelen pvc boruludur artık demir borulu hiç bir tesisat yok sadece doğalgaz tesisatı metal burada suçlu bana kalırsa dogalgaz tesisatçısında mutlaka bir kısa devre oluşturmuş çünkü artık yeni yönetmeliklerde elektrikçiler hiç birşeyden kaçamıyor denetleme o kadar sıkıki kablo renklerine dahi bakıyorlar değilki topraklamaya bakmıyacaklar ve elektrikçilerde artık bilinçlendi hata yapmıyorlar ve proje ne ise ona bağlı kalıyorlar hatta abartıp binalarda bütün sayaçları bina girişine değil ayrı bir şalt odasına yapıyorlar mütahitlerde buna uyuyor çünkü ev satışlarında bunlar artı oluyor bina özelliklerine ekliyorlar ve yapı iskan raporları alınırken bütün projeler inceleniyor yerinde tabiki yani mütahilerde para çok bu aralar hiç bir masraftan kaçmıyorlar çünkü ev daha bitmeden parasını alıyorlar bankadan yani cepleri dolu dolayısıyla sıcak parayla hem işleri hızlandırıyorlar hemde vade farksız vede ucuza malzeme alıyorlar yani alan memnun satan memnun
Metin Özdemir
