Cimon PLC
slmlar cimon plc ler kalite ve kullanım ,ürün yelpazesi açısından nasılsır .teşekkürler.
slamlar teşekkürler cevabın için saol.ben fatek,s71200 kullanıyorum.cimonuda öğrenmek istiyorum bunula ilgili bana önerebileceğiniz bir yol varmıdır.sanırım dökümantasyon konusunda biraz zayıf gibi
aslında öyle görünüyör ama kendi help indehemen hemen tüm uygulamalar var gerektiği yerde yardım cıda olabilirim
selamlar.cimon plc de cm3 cpu serisinde hardware tanıma otomatikmidir.ayrıca daha çok hangi uygulamalr yaptınız.
ben sürekli Cm1 serisi kullanıyorum CM 3 kullaninadım ama yazılım aynı CM1 Serisinde modülleri otomatik tanıyor 3dede tanıması lazım ben genelde tesis otomasyonu yapıyorum yem Üretim tesisi, kalsit üretim vs.
Merhaba,Kazan işletmesinde bulunan cimon plc modulunun(4-20 mA)referans hızı problemi var.Basta normal calisiyor belli bir sure sonra hızı kesiliyor.Neden acaba?
Aykut sende bir el at suna sana zahmet.
Aynı Problem Bendede var yardımcı olabilirmisiniz?
ergin.
