Circutor Marka Analizör Sorunu?
oldboy
9 Ara 2007
arkadaşlar merhaba,
bu circutor marka analizörlerle ilgili şöyle bir sıkıntımız var. trafo 1 ve trafo 2 olmak üzere iki tane trafomuz mevcut ve geçen aya kadar hep trafo 1 devrede idi ve biz circutor analizör yardımıyla bilgiyaraımızdan agt1 (trafo1 için) değerlerini alıyor, excele aktarıyor, aylık enerji tüketim grafiklerimizi oluşturuyorduk.
fakat geçen ay trafo 1'i devreden çıkarıp trafo 2yi devreye aldık ve Şebeke 1 aydan beri trafo2den besleniyor. şimdi durum buyken biz circutor programından trafo 2 için (agt2) değerlerini aldığımızda tutarsız sonuçlar görüyoruz. yani vermesi gereken değerlerin üçte birini falan veriyor aşağı yukarı.
eskiden trafo1 için(agt1) program değerleri gayet doğru verirken trafo2 için(agt2) beklenen değerleri vermiyor.
şimdi sorum şu, bu analizörün bu durum için yapılacak bir ayarı var mıdır? var ise nasıl yapmalıyız? elinde türkçe kullanma kılavuzu olan var mı? bu durumda ne yapmalıyız, bu değerler bizim için önemli.
teşekkürler.
merhaba sorununuz bağlantı yanlışlığı gibi duruyor, cihaz manuellerine www.circutor.com adresinden, ilgili ürünleri bularak ulaşabilirsiniz, bir servis ihtiyacı için 0 216 314 87 01 numaralı telefondan Circutor ürünlerin servisi için irtibata geçebilirsiniz.
cihaz üzerindeki menuden akım trafo ve gerilim oranlarını kontrol ediniz. max ve min tuşlarına aynı anda basılı tut, sonra menuden ilerle set current primer menusune akım trafo oranını yazınız.
trafo2 de daha önce böyle bir sorun yaptımı yapmadıysa bağlantı sorunu yok demek tir trafo 1 e alıp tekrar deneyin normal sonuç veriyorsa eğer her iki trafonun akım ve gerilim trafoları aynı değerde ise trafo 2 nin akım ve gerilim trafolarının kontrol et derim kola gelsin
sedat6776
