CNC İçin Gereken Elektrik ve Elektronik Malzemeler
Çok eksenli hareketlerde linuxCnc yi tavsiye ederim , windows tabanlı konrol programlarına göre daha kararlı.
Kontrol kartı ile ilgili sitede "9 Eksen haricinde spindle vakum, soğutma gibi amaçlar için kullanabilecek 7 dijital çıkış" yazıyor. İlgili yabancı üreticinin sitesinede baktım 7 digital outputs yazıyor. Farkıanlayamadım.
fark yok zaten "7 digital outputs" türkçe tercümesi biraz afilli olmuş, dijital çıkışı ne için kullanılabileceğini de anlatmış.
Arkadaşlar,
Motor ve sürücüleri aldığımız firmanın Ebay isimli site üzerinden de satışı varmış.
İlgili link burada :
Fiyatlar biraz farklı. Almak isteyen arkadaşlar, firmaya teklifde bulunmazdan önce, bu konuda bana yazarlarsa bir faydam dokunabilir farzındayım. Gümrük mevzuatı oldukça karışıkmış. Kullanılmış motorların yurda girmesi özel hükme tabi imiş ve ondan yararlanmışız. Gümrük firmasının tanıdık olması icab ediyor ki, böyle ufak tefek meblağlar için bir dizi mevzuatı yerine getirsinler.
Bu arada başka bir firmadan da, hiç kullanılmamış 400 wattlık Tamagawa Seiki TS-4612 marka/model bir servo motor daha aldım. 104 dolar tuttu.
Kartı teslim almış bulunuyorum. 9 Eksen kart ve lisans + sair masraflar, toplam 270 dolar tuttu.
Merhaba, lisans dedıgınız cnc usb contoller programı için degıl mı?sadece program lisansı alabilir miyim biliyor musunuz?
Yazılım ücretsiz para eden kart.
Yazılımı iyidir.
Çeşitli formatlardan gcode elde etmek için kullanıyorum.
Gcode elde ederken bir kısıtlama görmedim ama kartla birlikde kullanılırken lisans gerekiyorsa bilmiyorum.
Söz konusu yazılım bu ise :
Planet CNC
Evet Kazım Abi yazılımı güzel gerçekten,ama bendeki programda dosya bölümünde g-code olarak kaydet ve dxf olarak kaydet bölümü pasif durumda,dolayısıyla ben dxf olarak açmış oldugum dosyayı gcode olarak alamıyorum,siz nasıl kullanıyorsunuz?lisanslı mı?birde alttaki sitede bu program destekli usb kartın fiyatı oldukça uygun siz ne dersiniz?
Şahin Rulman - 4 eksen USB CNC kontrol TB6560 sürücü kartı
Sen yazınca kontrol ettim .
Açılışta güncel versiyon var dedi , olur dedim indirdi kurudu.
Açtım dxf yükledim gcode sıraladı , dediğin gibi kayıt veya düzenle etkin değildi.
Daha önce kullandığım için yeni versiyondan şüphelendim.
Şükür arşive kaydetmişim.
Evet eski versiyonu yükleyince aktif olduğunu gördüm.
Demek ki yedeklemek iyi bir şey.
O kart yeni , daha önce kullanmadım.
Şimdi baktım , sadece usb programlar için yani mach3 kcam gibiler ile olmaz diyor.
Bu konuda epeyi tartışma vardı eski zamanlarda.
Enterpolasyon programı yani mach3 mesela usb ye göndermediği sürece yapacak bir şey yok.
İşi bilenler basit bir ek yazarak (plugin) mach3 ile usb den bağlı kartı haberleştirebiliyor , sanırım kartda da uygun bir şeyler vardır.
Yoksa sadece ft232 türü bir chip gereken dönüşümü yapar.
Link verdiğin kartda usb girişinde öyle bir şeyler gözüküyor.
Doğrudan usb gönderen program yani planetcnc kartı gibiler doğrudan haberleşir olarak gözüküyor bana , kullanıp denemedim !
Linke bak benzerleride vardır muhtemelen.
Fiyat yorumu sana kalmış yurtiçi hemen temin - yurtdışı süreli temin ...
Kartın açıklamalarını dikkatli oku :
4 Axis Nema23 3 0A Stepper Motor USB Driver Board TB6560 USB CNC DIY Controller | eBay
Bu bölümde kartı kendisi yapmak isteyen hiç çıkmadı hayret ...
Evet doğru abi mach3 ve kcam ile uyumsuz,arşivindeki versiyon nedir peki abi?paylaşma imkanın var mı?ben netten ne kadar sürüm indirdiysem hepsinde pasifti malesef.
karaca001
