CNC İşleyecek Malzeme
canerten
Paylaşımcı üye
23 Ocak 2016
Ahşapla yaptığım bir ürünün alt kapağı plexiglass benzeri ama şeffaf olmayan ince, folyo kaplı, çiziksiz pvc gibi malzeme veya ince folyo kaplı çiziksiz aluminyuma ihtiyacım var. Küçük ölçülerden nereden temin edebiliriz.
Reklamcılar da şeffaf olmayan plexiglas bulunur farklı renklerde. onlarlarda belki bulursunuz
1m^2 olarak folyo kaplı alüminyum alabilirsin malum yerden. Yalnız CNC'de işlemesi hiç kolay değil. Alaşımı 1050 olduğu için çamur gibi oluyor. Sıvı kullanmayınca ilk 10 saniyede uca yapışıyor meret.
Aluminyum aynen dediğin gibi...
Şu eloksallı 2-3mm levhaların kalitesi ne acaba
http://www.micronaluminyum.com.tr/index.php/ueruenler/eloksalli-levha
Plexiglass aramıyorum. Pleksi pahalı geliyor. PVC gibi bir şey olursa ucuza gelebilir. Seri üretim gibi bir şey olacak. Yani direk 2-3 mm lik aşırı parlak olmayan pvc plakaya ihtiyacım var.
Aslında galiba şunun gibi bir malzeme arıyorum. TR'de nerede bulunur acaba..
https://tr.aliexpress.com/item/1Pc-...lgo_pvid=c02ab254-c56e-47f6-a0bb-b12f05bc9366
Dakota malzemeyi bir araştırın
Pleksiden ucuz, mat, siyah, daha yumuşak
Dekota yumuşak. Ben bu malzeme üzerine spacer yapıştırıp pcb monte edeceğim. Aluminyum olması ısıdan dolayı avantajıma.
Aslında elimde şöyle güzel bir örnek var. Philips marka. Harici hdd kutusu. Dışı kumlanmış, eloksallı aluminyum. 1.80 mm kalınlığından (sanırım 2'dir kumlamadan incelmiş. 15cm mesafede bükülmüyor gayet sert. Bana böyle bir malzeme lazım.
Çok zengin çeşitli, kullanılan sektörlere de özel, alüminyum profil üretimi var. Size uyan bir profil tipi bulursanız boy alıp keserek kullanabilirsiniz.
Yok profil gerekmiyor. Düz plaka gerekiyor. Micro alum'a 2mm eloksallı folyolu aluminyum sordum. 5.000 serisiymiş. 1000x2000 190+kdv civarı bir şey söyledi.
Parça başı 3.3 TL gibi bir maliyeti oluyor bana. (nakiye hariç) Fiyatı kurtarır ama aluminyum işleme sıkıntı olabileceğince uygun temiz pvc bulsam süper olacak. İşlemesi daha kolay olacaktır aluminyuma göre.
Aradığım aluminyuma bir örnek daha vereyim. tp-link modemlerin al tarafı gri plastik. hafif mat.. bildiğiniz plastik döküm aslında.. İşte tam ona benzer normal bir pvc plaka arıyorum.
Bu kutu alüminyum profilden yalnız. Extrusion yani. Parayı basarsan sana da yaparlar böyle bir şey.
Hazır kutu olmaz mı? Şurada 3 milyon çeşit var: https://www.altinkaya.com.tr/Urunlerimiz.html
Yok kutu aluminyum değil gibi. Ek yeri var sanki içinde. Aluminyum kaynağı yapılmış bükümden sonra (içinde). Ve gerçekten çok sağlam.
Plastik bulsam daha iyi olacak. Aluminyum işi zor.
Pleksi ise öyle pahalanmış ki satanlar altın sattığını zannediyor. O fiyata altın kaplama yaparsın her şeyi.
Devrem için kutu aramıyorum. Masif pahalı ahşaptan custom kutu yapıyorum. Alt tabanı ise pvc veya aluminyum olacak. Yani adam benim ahşap kutumu hdd kutusu olarak kullanacak. Son kullanıcı. O sebeple temiz ve estetik malzemeye ihtiyacım var. Düz abs yarı mat veya mat pvc bulursam tam olacak.
ibo45
