CNC DAİRE ÇİZİMİ
Ya eksenlerden birinde boşluk var yada Camde sıkıntı var. kesimler tam daire falan değil izde normal değil.
G-code koyarsan nerde sıkıntı olduğu çıkar meydana... Bu iş başlama bitişle olacak bişey değil...
Abi eksenlerde bosluk olsa farklı yerlerdw de yapar butun dairelerin baslangıc ve 180. Derecesi gibi cıkan ürünler hep aynı cıkıyor abi zahmet olmassa bitane 22 mm çapında dairenin g codeni yazıp yollaya bilirmisin
22mm çok küçük eğer vakum vs yoksa kayar buda sorun olabilir. Takım çapını ve malzeme kalınlığını verirsen G-code çıkarayım.
2.5 mm takım capım kestigim parca 10 mm
panolara buton deligi acicam deneme yapıyım dedim
Parca kopmadan dairede bu hareketi yapıyor abi
Malzemeyi tek dalışta mı kesiyorsun.İki kademede kesmeyi dene ,bir de z ekseni esneme yapıyorsa da düzgün kesmeyebilir.strafor kesmeyi dene aynı şekilde kesiyorsa gcode hatası vardır.
4 defada kesiyor abi 2.5 mm iniyor z her defasında plexi kestim şimdide mdf kesiyorum cam programıyla alakalı buyuk ihtimalle birşeyler eksik.
Başka işletse aıkıntı yok gayet iyi daire işinde var bir problem
Bu dediginiz final pass thickness mi ustam
Ekli dosyayı görüntüle 18299Ekli dosyayı görüntüle 18301Ekli dosyayı görüntüle 18300
Bu şekilde bir ürün cıkıyor anlamadım yardımlarınızı bekliyorum
Acemilikle söylemek gerekirse, eğer tam daire komutunu verip bu şekilde aldıysak, camda hata olma ihtimali az, sanki iki yarım daire birleştirilmiş görüntüsü var.
konu ilk mesajdakinden daha sıkıntılı,sadece başlangıç bitiş arasındaki malzemenin erken kopmasından ya da takım yarıçapından kurtarmaması olsa, %99 luk daire şekli görünecek ancak başlangıç kısmında 3.resimdekine benzer bir çizgi oluşacaktı.
Dalmasında sıkıntı olsa,yeşil üst kısımla dip arasında farklılık olması lazım o da yok.
Muhtemelen ya malzeme kayıyor,ya eksenlerde sıkıntı var gibi.
Bunu da sürekli aynı yönde mi yamuk çıkıyor yoksa farklı yerlerde mi ona göre yorum yapılabilir.
Zaten şu malzeme bağlama işi benim için de hep sorun oldu.
Makinan pulse kaciriyor. Topraklamani kontrol et
İki adet kesim var biri içerden biri dışardan...
Kod:
M3 S15000G0 Z30
G0 X16. Y3.75
Z20.
G1 Z7.5 F1000
G2 X5.39 Y22.123 R12.25 F3000
X26.61 R12.25
X16. Y3.75 R12.25
G1 Z5. F1000
X26.61 R12.25
X16. Y3.75 R12.25
G1 Z2.5 F1000
X26.61 R12.25
X16. Y3.75 R12.25
G1 Z0. F1000
X26.61 R12.25
X16. Y3.75 R12.25
G0 Z30.
X46.871 Y6.25
Z15.
G1 Z7.5 F1000
G2 X38.427 Y20.873 R9.75 F3000
X55.316 R9.75
X46.871 Y6.25 R9.75
G1 Z5. F1000
X55.316 R9.75
X46.871 Y6.25 R9.75
G1 Z2.5 F1000
X55.316 R9.75
X46.871 Y6.25 R9.75
G1 Z0. F1000
X55.316 R9.75
X46.871 Y6.25 R9.75
G0 Z30.
M5
Abi puls deyilde 2 tane yarım daireyi birleştirmişim görüntüsü var
Herşe düzgün bunda sıkıntı var
puls olsa hepsinde aynı noktalarda yapmaz artcam kullanıyosun galiba abi sen birtane g code yollarmısın 2.5 takım 10 mm derinlik daire 22 mm çapında
Bgrrdmm
