CNC e başlıyoruz yavaştan
Olmaz. Bu yapı çok düşük debili kapalı sistem için belki işlevsel olabilir ama cnc de işe yaramaz.
Öncelikle kendine bir kauçuk çubuk modeli seç. Bu çubuğun sıkışma çapı ile normal halinin çapı arasında bir değer alarak tablayı karelere böl. Bu kauçuk çubuğu malzeme sınırlarına çekeceksin. Malzemeyi üzerine koyunca hava sızmayacak. Enaz 8mm çaplı vakum delikleri aç, altına vakumlama akışını sağlamak için yine kareli bir levha daha kes. Kareli levhanın hava kanallarının çapı 2x8mm den geniş olsun, derinlik 8mm den fazla olacak. Bu alt levhalar bölgeli olacak. Atıyorum 30cm x 30cm . Her levhanın ortasından hava emiş kanalı olacak.
Levhaların hepsi sıvı conta ve vida ile bağlanacak.
Hava pompasının akış hızı enaz 200M3/hr olsa iyi olur.
Vakum genelde eğilebilir malzemenin Z değerini sabit tutmak için kullanılır. Ahşapta bolca hava kanalı var. negatif basınç kadar akış hızında önemli unutma.
O seçtiğin vakum pompasının emiş gücü küçük el tipi süpürgeden bile düşük.
Metalleri vakuma koymayı zaten düşünme. Eğilebilirlik metalde azdır.
Hatta şöyle diyeyim, seri üretim ahşap işleme işi yapmayacaksan ne işin var vakumla birader?
yollar o-ring şerit ile malzemeye göre kapatılacak
vakum delikleri 8mm çapında
iki levha arası o-ring var zaten
kestiğim parçalar küçük ve bağlaması zor ;)
Bir CNC de en büyük sıkıntı parça bağlamadır. Eğer parça zemine sağlam bir şekilde bağlanmazsa, titreşim oluşursa uç kırar, spindle hasarı verir, iş parçanı hasarlarsın. Parçaya uygulayacağın kuvvetle orantılı bir sağlamlıkta parçayı bağlaman zorunlu. Parçaların küçükse ya o parçaya uygun bir kalıp keser ve o kalıba parçayı bağlarsın yada hazır sistemlerden faydalanıp mengene falan gibi ekipmanlar kullanırsın. Bu vakum sisteminin uygulayacağı negatif basıncın senin küçük parçalarını tutabileceğinden emin misin? Bu soruyu kendine sor ve masraf et yada vakumdan vazgeçip masraftan kurtul. Vakum asla küçük parçaları bağlamak için kullanılmaz. Negatif basınç uygulayacağın alan ne kadar küçükse sabitleme kuvveti o kadar azalır. Küçük parçalar için vakum bana mantıksız geldi. Burda bir hesap hatası var.
Elindeki CNC yi gerçekten bu hızlarla kullanmak istiyorsan diyecek sözüm kalamaz. 4.000mm/dk nın altında kesim yaptırılmaması gereken bir sistemin var. Hele ahşapta. O vakumla kesim hızı çok düşük. Videoda daha detaylı anlatım var.
Genel yöntem, profillerin üzerine bir parça mdf montajlayıp silmek, üzerine ahşabı vidalamak.
Son mesajını yeni gördüm, hah işte tam o.
vakum tablası için görüşlerinizi alayım malzemesi pom (delrin)
ebatlar 500mm x 500mm
Ekli dosyayı görüntüle 40910 Ekli dosyayı görüntüle 40911
Vakum pompası olarak linkte ki işe yarar mı?
https://www.servismarketi.com/urun/value-ve-245n-vakum-pompasi/2332
Aynı vakum pompasindan bendede var fakat çok memnun değilim. Ayrıca vakum tablası için böyle tersten kanal acmaya gerek yok. Direkt olarak alttan del üstten ciksin. Pnomatik hortumlar ilede bağlantıyı yaparsın.
neden memnun değilsin biraz açıklarsan
yılmaz_yılan
