CNC Freze Yapmak İsteyen Varmı?
Arkadaşlar masa üstü cnc daha önce yaptım, elektronik malzemeler ve mach kullanımı konusunda yardımcı olabilirim. Step sürücülerin tanesi 40 tl arayüz kartı 50 tl step motorlar 1.5amper 10 tl güç kaynağı piyasadan bulabilirsiniz 24v ideal
elektronik ekipmanın toplam maliyeti 200TL+güç kaynağı(20-50 tl arasındadır)
cnc yapımında kullanılan doğrusal hareket elemanlarında kalınlık çapı uzunluğu vs gibi kavramlarda belli kriterler varmı yada bu işin standardı nedir ?
Hareket aksamı yapacağın makinenin özelliklerine göre belirlemelisin.
Örneğin 40cmx40cm bir router yapacaksan 20mm çaplı alt destekli lineer rulman veya 25mm çaplı düz lineer rulman kullanabilirsin
Aleyküm selam ;)
mekanik tasarım ve imalat konusunda söylediğim gibi bir sıkıntım yok. yazdığınız gibi aynı dertten muzdaripiz. :) elektronik kısmı ile ilgilenecek proje arkadaşları arıyorum.
Fakat elektronik kısmını çözerim diyen arkadaşlar çıkarsa hep birlikte bilgimizi ve tecrübemizi paylaşarak bir proje gerçekleştirebiliriz.
/makine öğretmenliği mezunuyum.
İyi günler,
Hakan,
S.A.
size elektronik ve yazılım konusunda destek olabilirim.... eğer halen destek gerekiyorsa tabiki....
5 eksen bir şeyler yapmak istiyorum.
motorlar biraz canlı en az 4 A lik motor gibi nekadara çıkar. (elektronik kısmı)
Sn. metinata,
5 Eksen step motor pc kontrol kartı ve 1,5 A step motor sürücü devreleri için Sistem Mekatronik sitesini inceleyebilirsiniz. Pc kontrol kartı resmi aşağıdaki gibidir. Kolay gelsin.
mekanık kismi yapacak arkadaş varsa elektronik kart yapımını ustlenırım
pardon konuya talebı olan varmış :)ben talip değılım
fazla mal göz çıkarmaz :)
sizinde yardımlarınızı beklerim
Selamin aleyküm Arkadaslar ben endüstri mühendisiyim almanyada yasiyorum
bende cnc yapmaya karar verdim keni modelimi 3d ve 2d cizimlerini tamamlamak üzereyim (burada tasarim mühendisi olarak calisiyorum avde occuklarim icin ahsap oyuncaklar tasarlamak icin yapiyorum ) 3 eksenli bir karta ihtiyacimvar satin alabilecegim bir kart olabilir yada kendim devre elemanlarini yerlestire bilecegim bir sekilde de olabilir tabiki
karta olmasini istedigim özelik eksenlerde limit kesisi özelik olmasi gerekiyor yani makinada mekanik cakisma olmasini engelemek icin yada bunu programla yapa bilirmiyim mach3 ile mesela bana bu konuda bilgi verebilecek arkadaslarim icin
*************** yardimlariniz icin simdiden cok tesekür ederim
kevinkevin
