CNC için kesici uçlar hakkında
Sanki cnc den çok dekopaj-decaupage gibi anılan ama daha ziyade şerit testere denilebilecek oyuncakla daha kolay yapılabilir gibi gözüküyorlar.
parçalar birbirinde ayrı kesilirse olur
öteki türlü arada çok boşluk kalır birşeye benzemez
benim yapmak istediğim tam otomatik bir şey
uzun bir tahta bağlanacak
kesilen parçanın altı boş olacak kesilen parça alta düşecek
sonra parça yürüyecek yine o boşluğa gelecek yine kesilip yine düşecek
yani işi biten parçayı ordan almak gibi bir işle uğraşmadan
sonra tahta bitince makina duracak beni çağıracak gel :)
çağırma işi bir ses dit sesi felan
sayın akyele,
ayrı ayrı kesmek mantıklı. Sizce kesim için en küçük uç çapı kaç olabilir.
ince olmaz
ben 2 mm ile düşük hızı tutarak ancak iş çıkarıyordum.
ama bu iş seri olması lazım 6 mm yada 8mm ile yürür diye düşünüyorum.
bu iş bırazda prof bir iş 1 - 2 dk sürmeli bir parçayı kesmek yoksa zarar eder
alman ve taiwan malı bıçaklarda denenerek en verimli kezme hızı yakalanmalı
ucu kırmadan yakmadan en uygun hız elde edilmeli
ben o tuğraların tanesini 1 saate çıkarıyordum 2 mm uçla
daha hızlanınca kırıyordu ucu
Sadece kesiciyi değil malzemeyide bozarsınız fazla yükleniliyorsa.
Seri imalat illa hızın arttığı imalat değildir.
Bir kaç tane kafa koyarsınız aynı sürede daha çok parça çıkarırsınız mesela.
Başka teknolojilerde var.
Şeklin tamamı şeklinde bıçak ve ultrasound.
Tozdan kalıpda pres(bebe oyuncakları için şartnamelere bakmak lazıım)...gibi.
Bir malzemeyi keserken iç kıvrımlarda bıçak yarıçapı kadar radiuslu köşeler olacağını aklınızdan çıkarmayın.
Eğer büyük çaplı bıçak kullanırsanız, bıçak bazı yerlere giremeyebilir yada köşelerde istediğiniz keskinlikleri elde edemezsiniz.
İnce çaplı bıçak kullandığınızda da kesimi bir kaç pasoda yapmanız gerekebilir yada bıçak kırılır. Bu da maliyetin artması demektir.
Kesim yaparken bu iki değişkenin en optimum noktasındaki bıçak çapını ve pasoyu seçmeniz gerekir.
Kolay gelsin...
Yani diyorsun ki otomatik takım değiştirmeli bir sistem iyi olur ...
Otomatik takım değiştirmeli bir spindle yoksa ona CNC değil "CNC görünümlü freze" demek daha uygun olur... :D :D :D
Kolay gelsin...
beni en çok düşündürende bu radiuslu kesme işi zaten.Kalıbı o uçlara göre ayarlamalı ama deneyip görmem lazım.
gaziçilingir
