CNC için kesici uçlar hakkında
2 ağızlı Duz yada cok sivri vbit olur. Ama once kabasını boşaltman lazım. 2 yada 3 mm flat ile araların talaşını al sonra harflerin kenarından 1mm ile temizlik yaparsın. Kesim boyu mümkün olduğu kadar kısa olan çakılar kullan.
Tr.de öle çakılar satan yer var mı abi sağlam bildiğin...önceki paylaşılanlarda aradım yok
Uçlarlarla ilgili bir öneride bulunmak istiyorum. Yurtiçi veya yurtdışından uç alan arkadaşlar satınalma bilgilerini bu konudan paylaşırsa toplanan bilgilerden, en iyi fiyat ve kaliteye karşılaştırma ile ulaşabiliriz. Aslında diğer malzemeler içinde aynı şey geçerli ama uç önemli bir masraf kalemi olduğu için, tek başına bir konuyu hakediyor.
Örnek olarak daha önce aldığım uçların fiyat ve adresini paylaşıyorum. Görebildiğim en iyi fiyatlardı, yinede daha iyisi var mı diye insan emin olamıyor. Kargo için standart + 3-5 $ ilave indirim yapmıştı. Sanırım tek kişilik bir mağaza, ingilizcesi biraz zayıf ama anlaşabildik en azından iyi niyetliydi. Kalite için bir şey söyleyemem, gelen uçlar hakikaten tanımı gibi mi? Söyleyebilmek için epey bir deneyim kazanmam gerekecek.
http://www.aliexpress.com/item/2F-8...End-Mill-4-flute-coating-NANO/1468667476.html
Uçların ortak özellikleri;
Düz, 2 ağız, HRC 50, Karbür AlTiN
3.0*4*8*50 3.44$ + 2.76$ (kargo)
4.0*4*10*50 3.44$ + 2.76$
5.0*6*13*50 4.58$+ 2.76$
6.0*6*13*50 4.58$+ 2.76$
8.0*8*20*60 7.69$+ 2.76$
10*10*25*75 13.33$+ 2.76$
er20 pens set 12 adet 2-13mm 26.89$+ 8.45$
Toplam kargo indirimli 79$ (89$ yerine)
Pek çoğunuzun ilgi alanı değil ama madem konu kesici uçlar paylaşayım istedim.
Geçen Ostim'de bir yerde torna için şu ucu buldum. Daha önce böylesini görmemiştim. Çok kaliteli görünüyor.
Bunlar kanal için.
Ama seninki gibi ufak tezgahlara göre fazla geniş , hele çap az büyürse.
Kesme kalemleri olur HSS onlardan kullan.
Konik olanı bul , üstü aşağıya doğru incelmelidir ( trapez ) .
Ona görede tutucu alırsın.
Resimdeki şekle göre taşlarsın.
Resimdeki bir köşesi kırıldığı anda taşlaman çok zor.
HSS ler kolay taşlanır.
Bulabilirsen 2 yoksa 3 mm al , daha kalına bakma.
Yüksekliğide kateri takacağın yere ve katere göre en az olanı olsun.
selam. cnc de yeniyim yardıma ihtiyacım var dia marka biçak kullanıyorum 18mm mdflam kesiyorum bıçak çapım 12mm çalışma devri ise devir hızı:18000 sabit hızı:6000 sabit dalma hızı:2000 buna rağmen bıçak siyah yanık şekilde koku veriyor. ama kesim düzgün neden böyle bir sonuç çıkıyor. şimdiden teşekürler
Devri düşürüp deneyin
Bugün Sultanbeyli sosyete pazarını, yaygın adıyla bit pazarını dolaştım. Aradığınızı değilde bulduğunuzu almaya razı olursanız ilginç şeyler çıkabiliyor. Aşağıdaki Çin malı, GFB marka mapkap uçlarını aldım. Kalite konusunda bir fikrim yok. Onarlık paketler halindeydi, paketleri bozmak istemedi.
2-2.5,3-3.5-4-4.5 HSS titanyum kaplı tanesi 50 krş,
5 mm HSS tanesi 1 TL,
6 mm HSS titanyum kaplı tanesi 1.5 TL ye geldi.
Acemilikte maliyeti dert etmeden kırabilmek için iyi oldu.
Hayırlı olsun. Bunları eskittikten sonra karbür alın.
Halil Akkuş
