CNC için kesici uçlar hakkında
Merhabalar, en hızlı şekilde, ahşap için 1mm uç nereden temin edebilirim acaba? delik açmak için kullanılacak. Teşekkürler..
1mm pek bulunabilinen bir uç değil..zamanında bende arayıp bulamamıştım..1,5mm cncrouteruclari.com ucu almıştım ama kalitesinden memnun kalmadım.
İşinizi görür mü bilmiyorum ama Dremel ve Proxxon markalarının 1 mm uçları var.Her iki markada cnc olmasa da yüksek hızlı el motorları için ekipman da üretiyor.
@Ar-kur-Tek ve @DoremiFa, ilginiz için teşekkürler. Dremel veya proxxon 3.2 idi sanırım sap çapı, benim ihtiyacım olan 6mm, pens gerekli sanırım, yada pratik bir yol var mı? Aliexpress.com'dan iki tane almıştım, birisini delmekle birlikte kesmekte de kullanınca ne yazık ki kırıldılar. Şimdi yine Çin'den gelinceye kadar yarım işler için temin edebilsem çok iyi olacak. Karaköy'de dükkanlar olduğunu okumuştum burada, yarın oralara bakmayı düşünüyorum da tam olarak ismini veya nerede olduğunu söyleyebilen olsa çok iyi olur.
Eğer Anadolu yakasındaysan Tuzla içmeler de ihya makina var, orda her türlü freze ucu mevcuttu sıfır ve çıkma. Ben ordan çıkma uç alırdım fazlasıyla işimi görürdü. Ama iki yıldır İstanbul'a gitmediğim için şuan durum nedir bilmiyorum; ikinci el çakı satışı var mı?
Merkez şube Başakşehir de galiba.
Siz ne güzel konuşuyordunuz :) Tam da Tuzla'dayım desem yeridir, birara orada bir dükkana uç sormuştum, buralarda bulamazsınız denilince çok ihtimal vermiyordum artık. Yarın uğrarım o zaman. Çok teşekkürler.
1mm 1.5mm 2mm keskin ahsap ucu bulmam lazim banada ihtiyaç doğdu.
2 mmx 12 mm x3 mm şaft lı tek ağız z-1 ürünüm var mdf ve ahşapta kullanabilirsin
1 ve 1.5 mm lerde ise adet vermeniz lazım özel yapım olur
not. mdf kesimlerinizde dönme hızınız 16000 den yüksek olmasın.
omersahinsoy
