Cnc kaç mm gittiğini nasıl anlıyor?
misafirrr
16 Haz 2022
Herkese merhaba. Cncler de belirttiğimiz konumu nasıl anlıyor? Bunun için hatve belirtmemiz gerekir mi? Mesela 5mm git dedim 5 mm gittiğini nasıl anlıyor?
1: Mil adımı size "milin her turda somunu ne kadar konumundan ileri veya geri getireceğinin bilgisini verir. Yani milin imalatından kaynaklı tur/ilerleme mesafesi vardır.
2: Step veya servo motora, motor sürücüsü, kontrol karından aldığı bilgi doğrultusunda hesaplama sonucu kaç tur dönmesi gerektiğini söyler.Yüksek hassasiyetlerde ise motorun bir turu kendi arasında adımlara bölünür. (step motorlarda yaygın olarak 1.8 derece gibi) eksen 0.5 mm ilerleyecekse hatve ve motor adımı hesaplaması sonucu motorun kaç adım atacağı bulunur ve motora iletilir.
3. Normal şartlarda kontrol kartı motor sürücüsüne ne yapmasını söyler (ne yöne ne kadar döneceğini) ama encoder yoksa bunun doğruluğunu kontrol etmek mümkün olmaz. Çoğu zaman motor mekanik veya yükten kaynaklı sebeplerden mesela 245 derece dönmesi gerekirken 200 derece döner ve buda doğru olmayan ölçü ortaya çıkarır. Bunun önüne geçmek için motorun gerçekte ne kadar döndüğünü karta bildiren bir denetleme mekanizması vardır ve buna encoder denir.Bu şekilde daha kesin ölçü elde edilir.
teşekkür ederim açıklamanız için yani benim gireceğim bir bilgi yok linuxcnc ye kendi hallediyor doğru muyum?
Merhaba,
linuxcnc yi bilmiyorum fakat g kodu işleyen programda bazı ayarlar var ,step motor için adım bilgilerinin girildiği kalibrasyon bölümleri var mesela Mach3 'te
Zaten vidalı milin hatvesine vs ye göre kalibre ediliyor.Ayrıca cnc lerin servo motorlarının encoder inden nerede oldugunu bili
Merhaba,
evet ben de bunu düşündüğüm için sordum ama nerden bilgilerini gireceğimi bulamadım
"7. Axis Configuration" :
http://linuxcnc.org/docs/html/config/stepconf.html
altandomx
