CNC KODLAMA - GERİ DÖNEN KOD
the_dalga
27 Mar 2009
Arkadaşlar CNC kodlamaları araştırdım G kodaları vs... Fakat hiçbir kaynakta CNC den ana merkeze dönen bir kod göremiyorum. Takım köreldi bilgisi vs CNC den kaynağa dönmüyor mu? Bilgisi olan var mı?
G kodlarını bir programlama dili olarak düşünüyorsan yanılıyorsun. Dolayısıyla etkileşimli bir programlama mantığı hatalı sonuç verir.
G-kodlar içinde input ve output kodlarından faydalanabilirsin ne yapmak istiyorsan.
İnput ve output portlarından sensörler veya yardımcı PLC ler ile pekçok işlem yapılabilir.
Örnek Takım değiştirrme eshasında takım yerinde yoksa CNC burdaki sensörden takımın yerinde olup olmadığını anlar ve buna göre hata verip durabilir yada istenen başka bir işlem yapılabilir.
Kolay gelsin.
...etkileşimli bir programlama ...
Soranın bu işlerden bilgisi olmadığı düşüncen doğru fakat etkileşim için kodlar gerekmez.
Cnc kontrol ünitesinin elektroniklerine bağlı bir olay.
Spindle ye belirli değerler girersen ve sınır aşımında uyarı vermesini sağlayacak şekilde dizayn edersen körelme ip ucu olabilir.
Isı artışı körelme kaynaklıdır , kesicilere binen yük artar bir load cell ile ... gibi bir çok fiziksel olay izlenebilir.
Lakin salakca bir şey.
Önemli işlerde cnc ye ek olarak "analog pc" kullanılır ve oldukça ucuzdur.
Ayrıca işi bilenler için hangi takımın hangi işde ne kadar çalışabileceği gibi değerler sır değildir , izlemesine gerek yoktur...
Çok milyon dolarlık tezgahlarda dahası bilem var.
Haber vereyim gelsin düzeltsin diye beklemez kendi halleder.
Kolay gelsin.
Evet bu bakış acısını kattıgınız için çok teşekkur ederim. Bu işten anlamadığım kesin , ama 5-6 ay sonra bu işin üstüne gidersem , araştırırsam yaptıgımı da burdan yayınlarım. İlginiz için çok teşekkur ederim.
Kazım hocam gene acımasızca dfavranmişsiniz ama talepleri müşteriler belirliyor , ben elimden geleni yapmak istiyorum. Mevzu bu. Adamın ihtiyacını yönelik birşey tasarlayabilirsem ve adamda mutlu olursa geresi çok önemli değil. Ama her mühendisya da her üretken insan diyelim insanların işini kolaylaştirmakdan keyif alır. umarım bu araştırmaların sonucunda öyle bir yere varırım. İlgilendiğiniz için ayrıca teşekkur ederim , aşağıya ne anladıgımı yazacağım , mantıksızsa uyarırsanız sevinirim.
ben ilk cncmi gecen gün gördüm , medikal şirketler çaliştiğimdan pek cnclik işim olmadı. (Mobilyalı bir furada bayağı büyük cncler)
CNC de bir ana programı çaliştiran sistem var. Kodu işliyor. Aynı zamanda giriş çıkışlar , gördüğüm makinede 10 larca röle vardı ve servoları değerlendiren bir PLC. Anladıgım kadarıya bu rölelerden (belki optocouplerlar falan da avrdır içinde input için) PLC deki arkadasın belirlemelerine göre input uyarılar gelebilir , doğru mudur?
yani burdaki uyarı mekanızmasını veren PLC deki veya analog bir PCdeki yazılımcı arkadaşın yeteneğine bağlıdır.
Anladıgım doğru mudur?
Ne yani yağ yakıp boşmu sallamalıydım.
Bir sürü ipucu verdim .
Bir şeyler istemekle olmaz çalışmak şart.
Her şeyden önce disiplinli bir şekilde uzun süre ve özveriyle alt yapı hazırlandıktan sonra hayaller gerçekleştirilebilir.
Ve zaten bu uzun süre ayakları yere basan hayallerin geçebileceği sürelerdir , diğerleri kaybolur gider kurtulmuş olursun.
Acımaz olarak tanımlamış olsanda özü anlayıp hakaret saymadığın için teşekkür ederim.
storiesig
