CNC Kontrol Kartı
byyns
5 Tem 2011
tün sayfalara baktım ama tam anlamıyla çalışan bir proje göremedim. o kadar kişi yapmış ama kimse tam paylaşmamış .Benim gibi çok bilgisi olmayanlarda yanlış projeleeri yapıp o kadar para harcıyo ve sonuçta hüsrana ugrayıp vazgeçiyo bu işten . herkes yabancı sitelerin linkini veriyo bi allahın kuluda yaptıgı projenin yapım aşamasında resimleyip paylaşmıyo
mekanik aksam bi şekilde halledilir ama herkes kontrol kartını tasatlayıp yapamaz
eger yapan birisi varsa çizimini(proteus,eagle vb programlarla veya pdf halindede olabilir) varsa pic için hex dosyasını ve varsa yapım aşamasındaki resimleriyle çalışma videosunu paylaşabilirmi toplu şekilde
ya kimsede yokmu arkadaş çalışan bi devre paylaşsın kimisi yapmış devrenin resmini koymuş kimisi yapmış satıyorumdemiş bunca insan forumda kendi başına bişeyler yapabilmek için forumları kullanıyor. ürün almak için olsa onca satan site var zaten satan. yapıp çalıştıran biri varsa lütfen paylaşabilirmi
byyns , burdaki projelerde kullanılan kartlar cnc kontrol kartları değil. Bu kartlar ya hoby için tümleşik I/O İnterface ve sürücü kartları yada sadece I/O İnterface kartlarıdır. Bu kartlarda bu forumda cnc ve torna konu başlığı altında defalarca verildi. Bu kartlar pc tabanlı bir cnc kontrol programı tarafından kontrol edilen içinde bir yazılım olmayan sürücülere pals iletimini ve sensör giriş çıkışlarını gerçekleştiren kartlardır. byyns , pic'li cnc kontrol kartı bulamamanız çok normal çünkü genel olarak kullanılmazlar. Siz cnc kontrol kartı şeklinde birşeyle kontrol etmek istiyorsanız o zaman cnc kontrol ünitelerine bakmanız gerekecek. Zaten mach3 başlığı altında okadar çok konu varki bu konu için size sadece birleştirmek kalıyor.
Kolay gelsin...
pc kontrollü cnc step sürücü devre lazım yaptıgını söyleyen var forumda ama paylaşmamışlar sizde varsa paylaşırmısınız
Daha evvel bu kontrol kartını paylaşmıştım .Başka bir arkadaşta plaket çizimlerini paylaşmıştı ,Bu devre sorunlu diyenler dikkatli montaj yapmamışlar veya gözden kaçırdıkları yerler vardır.
verdiginizsiteye baktım zaten daha önceki konulardada vardı ama dosyalar silinmişti sadece resimleri var elinizde çizimleri varsa paylaşırsanız sevinirim
turgut94 ben siteye yeni üyeyim ve küçük bir cnc yapmak istitorum diğer sayfalarıda inceledim fakat verilen linkler silinmiş mailden atabilirmisin banada bu sitedeki kartın çizimlerini siteden silinmiş bide bide ben step motoru ist nerden ucuza bulurum çok kaliteli bişey olmasına gerek yok şimdilik pcb kazımak ve delmek içim kullancam yardımcı olurmusun
Kalite aramıyorsan Karaköy de kilo satılıyor çıkma yada yeni step motorlar. 15-20 TL/Ad bulmak mümkün. Genelde unipolar bulabilirsiniz.
3 eksen sürücü devresindeki sıra dirençleri bulamazsan bu şekilde yapabilirsin.Besleme içinde trafo kullanabilirsin.Zaten devrede köprü diyot var oraya alternatif voltaj girebilirsin.
Erkan79
