cnc kontrol kartları
janjan41
23 Haz 2009
hoby amaçlı küçük cncler paralel port bağlantısı kullanarak tamamiyle pc kontrollü olarak çalışıyor
benim merak ettiğim ise cnc kontrol kartları bu kartları kullanmadaki maksat nedir büyük ölçekli ve profesyönel makinelerde genelde bu kartları yada kontrol ünitelerini kullanılıyor
paralel port kullanarak büyük ölcekli bir cnc router yapmanın ne gibi avantajları ve dez avantajları wardır
cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim
Paralel port kullanimi bilgisayarin kontrol unitesi olarak kullanilmasi avantajini getirir. Boylece sadece yazilimla cnc yapimi mumkun olur.
Ancak,
Her ne kadar gunumuz bilgisayar islemcileri cok hizli olsalarda isletim sisteminin yapisi geregi ve paralel porttan dolayi limitlisiniz.
Ornegin cnc makinede 16mm/tur vida kullandigimizi ve 0.5 mikrometre cozunurluk aradigimizi ve makinenin dakikada 6 metre ilerleme yapmasini isteyelim. Eger mukayesemiz Fanuc vs markalar olacaksa bu degerler cok siradan cnc makinelere ait degerlerdir.
En iyimser durumda surucunun saniyede 16000*6000/0.5/16/60=200 bin adimlama palsi ile beslenmesi gerekir.
Bu degerler dedigim gibi iyimser degerlerdir. Gercekte cok daha da buyuk olmalidir zira rampalama islemi henuz hesaba katilmamistir.
Eskiden muzik calmak icin bilgisayar islemcisi nota surelerini kendisi hesaplayarak ilkokul sarkilarinin muzigini kotu bir enstrumanla calabiliyordu. Simdilerde HiFi muzik dinlemek icin ses karti, ekranda goruntu icin video karti kullaniyoruz.
Motorlarin hareketlendirilmesi icin de hareket islemcileri iceren kartlar gerekmektedir.
PC tabanli cnc makinelerde, genisleme yuvalarina takilan ozel kartlar yada tamamen bu is icin tasarlanmis PC kullanilmayan ozel kontrol kartlari kullanilir.
Sadece pulse uretmesi de yetmiyor, bu pulselarin aralarinin duzgun olmasi da gerekiyor.
Ornegin ilk 0.5 sn'de 150000 pulse ve sonraki 0.5 sn'de kalan 50000 pulse uretilirse de makine duzgun calismaz. Ama baktiginda 1 sn'de 200000 pulse uretilmis gorunuyor.
Cogu masaustu bilgisayari ve bu makinelerde kullanilan isletim sistemleri, bu adetlerde kararli pulse uretme yetenegine sahip degil.
Yalniz piyasada ihtiyac duyulan bircok router icin bilgisayar yeterli olur.
doğru anladıysam her nekadar istenilen sonucu pc ile alabilsekte daha düzgün ve karalı bir çalışma için kontrol kartlarını kullanmak daha mantıklı ama daha maliyetli
bu soruları sormamdaki maksat 1500x3000 mm lik bir cnc router almayı düşünüyorum ancak piyasadaki profesyonel sayılabilecek makinelerin fiyatları 20 000 tl den başlıyo
birde daha ekonomik olan sanayilerde üretilen 11 000 tl den başlayan makineler var
bu makineyi daha ekonmik bir şekilde üretebiliryim die hala düşünüyorum ancak bu iş kesinlkle ciddi bir bilgi birikimi gerektiriyor biras araştırdım marel makinanın ürünleri bu iş için basit görünüyor sizce bu ürünler nasıl
MAREL CNC KONTROLER 475 $
LİMİT SWİCH KONTROLER 60$
STEP MOTORLAR VE SÜRÜCÜLER
MOTORLAR MSM34H2160-01IP 12NM 6.5A 175X3=525$
SÜRÜCÜLER M2MD860 1/256 MİKRO STEP 80V 6A (200-51.200) 175X3=525$
TOPLAM 1585$ + KDV GÜÇ KANAKLARIYLA ORTALAMA 2000 $ MEKANİK TE Bİ BUKADAR OLSA (HİÇ ARAŞTIRMADIM TAHMİNİ) GENEL TOPLAMDA 4000 DOLAR CİVARI
SİZCE UYGUNMU TABİ YAPABİLİRMİYİM ORASI SORUN
Yapabilirmiyim kısmını yanıtlamakla başlayayım.
Tabiki yapabilirsiniz. Ancak çok iyi araştırıp iyice hesabını yapıpta mekaniğinizi oluşturmanızda fayda var yoksa mekaniğin büyük bölümü yanlış seçimden dolayı işinize yaramayabilir. Bir daha para harcatır.
Misal 3 metrelik makinede Vidalı mil kullanımı biraz problem çıkarabilir 3 mt de mili kalın tutmalı ve X ekseni için sağ ve solda olmak üzere 2 sürücü ve motor kullanmalısınız. Yoksa kesin X ekseniniz sağ ve sola doğru hareket etmek ister.
2ncisi ise çok hassas yapmalısınız 3 mt baştaki en küçük boşluk sonda çok büyük boşluk olarak karşınıza çıkabilir. Ayrıca Bu dengesizlikten dolayı mekanik yine kendini aşağı yada yukarı çekme eğilimi gösterir.
1500x3000 de sanırsam MDF Plaka işlemeyi düşünüyorsunuz.
1500 mm nin üstündeki makinelerde çok çok büyük hassasiyet genelde pek aranmaz. Yani Mikron bazında bir hassasiyet aranmaz. O yüzden de bu ebatdaki makinelerde Eğer ahşap işleniyorsa Triger seçilir . Metal kesilecek ise O zamanda Kremiyer dişli sistemi kullanmayı tercih ederler ikisinde de Vidalı milin uzunluğundan dolayı olan salgısı ortadan kalkar. Ayrıca 6 mt lik vidalı mil (Sadece X ekseni için) maliyeti ortadan kalkar.
Eğer öyle olmasa zaten 20 bin ve 11 bin TL gibi rakamlara inemezsiniz.
32-05 mm lik Vidalı Mil kullansanız Metresi ortalama 80 USD dir. 6x80 = 480 USD Vidalı mil.
2 adette somunu 110 USD x 2 = 220 USD Toplam = 700 USD sadece X ekseni için vidalı mil ve somun masrafı. Kaldıki Buna mekanik diğer malzemelerde eklenince Kaplin , Mil Tutucu , Linear Kızak , Linear Ray Step Motor Flanşları ve Konsrüksiyon en az 2000-3000TL Yi bulur. Bir bakmışınız Astarı yüzünden pahalıya gelmiş. Olaki Bir yanlış planlama yada hesaplama büyük problem. Bu fiyatlara birde İşçilik ve Gün kaybı eklenecek. Aman da aman .
İnanın dikkat edin diye yazıyorum. Yapamazsınız diye değil.
Birde CNC nin parça bağlanacağı Tablası var oda iyi kötü alüminyum olacak. en az 1500mm x 3000 mm oda 4,5 M2 eder. 7000 Serisinden aşağı bir seri kullanmanızı tavsiye etmem çok yumuşak olur. 7000 serisininde kilosu 10-12 TL arası en az 20 mm kalınlıkta kullanacaksınız oda
size yaklaşık M2 si 54 kg gibi gelir 54 kg m2 x 4,5 m2 = 240 kg gibi tabla eder. Buda Kilosu 10 TL de 2400 TL yi geçer.
Bu iyi makineler için olan mekanik harcamalar.
11 bin ile 20 bin hatta 40 binlik makineleri ayıran en önemli özellikler bu saydıklarım.
Sonuçta kendi yaptığınız her zaman hazır aldığınızdan ucuz olacaktır. Ancak Çok iyi hesaplamınızda fayda var.
Birde herkes CNC de en büyük pay elektronik diye tahmin eder. En büyük pay Mekanik malzemedir.
Çok özel CNC ler hariç. Yukarıda söylediğim 10-30 Bin USD arası olanlar içindir.
işimiz aslında geniş hafif metaller aliminyum alikobat - ağır metaller siyah sac paslanmaz - hafif malzemler plexi mdf strafor tarzı malzemeleri kesmek bu iş için en iyi seçim aslında lazer ve cnc routerler ancak maliyeti yüksek olcandan dolayı lazeriepek bulaşmadan hafif malzemelr için cnc routera yöneldik aklımdaki bütün soruları çözersem bu iş için 6000-7000doları gözden cıkardım diebilirim olmassa 12000 - 15000 doları vercez artık :D
aksi bir şey yazmadınız için marelin seçtiğim ürünleri bu iş için uygun görünüyor
gelelim en karmaşık ve belkide en maliyetli kısım olan mekaniğe
gördüğüm kadarıyla cnc routerlarda 3 tip hareket tipi war triger - kramayer - vidalı mill
trigerli hazır modüller war ancak kesicem mazlzemeleri göz önünde bulndurursak(özellikle aliminyum) kramayer yada vidalı mil kullanıcaz burdaki sorum hangisi bu iş için ideal ve ekonomik
makine kasasını ağır olucak ama demir profillerden yapmayı düşünüyorum bu konuda bana çok faydalı olucanı düşündüğüm ve sürekli satın alma kendin yap dien uzun yıllar gıda sektörüne makine yapmış bir abim war uygun malzemeleri seçtiğim taktirde konstrüksiyonu sorunsuz bir biçimde birleştirebilir
BU ARADA SORULARIMA CEVAP YAZAN BÜTÜN USTALARA TEŞEKKÜR EDİYORUM İNSANIN BLGİLERİNİ BU TÜR FORUMLARDA PAYLAŞMASI İNANIN ÇOK GÜZEL BU MAKİNEYİ YAPMAYA KARAR VERİR VE SONUCUNDA GÜZEL Bİ İŞ CIKARSA BURDA PAYLAŞMAYI COK İSTERİM
O boyutlardaki bir makine icin step motor yavas kalabilir. Servo seceneklerini de degerlendir. Hatta ben kendime yapacak olsam kesin servo kullanirdim.
CNC kontrol unitesini ilk basta almana gerek yok. Motor ve suruculeri oncelikle bilgisayardan surmeyi dene. Isini gormezse kontrol unitesi alirsin. Basta kontrol unitesi almamis olman sana hicbir sey kaybettirmez.
üç eksenli makinelerde kullanılacak daha profesyonel kontroler varmı?
selam milet bana köpük kesim makınası kuracak arkadaş arıyom ben parcaları alacam bana bukonuda barca olark negitini söylesin ben alim oda kursun tabiki parasıyla telefonum 05437953676
büyük ölçekli CNC'ler bu tip veriyolunu kullanmıyorlar. çünkü paralel veriyolu çok yavaş bir iletişim sistemi.
cihannover
