Cnc konusunda bazı sorularım var yardımcı olurmusunuz?
serkan_48
Üye dümdüz üye
5 Ağu 2009
Antalya
Merhaba arkadaşlar.
Uzun zamandır cnc konularını okuyorum. Çok detaylı olmasada aklımda biraz fikir edindim. Bu yoldaki asıl amacım çok sık olmasada pcb elektronik kart işlemek. Ve olursa farklı işlemlerde kullanmak. Ancak aklımda tamamlayamadığım bazı sorular var. Eğer sıkılmazsanız cevaplarsanız sevinirim. Belki sizler için basit sorular olabilir ancak daha yolun başında olduğumu söylemek istiyorum.
Ortalama bir A4 kağıt boyutunda bir alanda işleme yapmak istiyorum. Elimde HP marka hem yazıcı hem tarayıcı fonksiyonlu iki adet parçalarını kullanabileceğim yazıcı mevcut. Bu yazıcının mekanik aksamlarını kullanarak giriş seviyesi olarak bir cnc yapabilir miyim yoksa hiç uğraşmayayım gidip yeni parçalarlamı yapayım.
Yazılım kısmında çok eksikliğim var. Şu an mesela paint ile hazırlanmış pcb çizimleri , pdf halinde çizimler ve programlarla çizilmiş mesela elektronik programları ile çizilmiş bir proteus ile bir eagle ile çizilmiş pcb dosyaları var. Ben bunları kaynak kullanarak pcb yapmak istesem nasıl cnc ye göndereceğim? Bir paint programından yada bir pdf i cnc ye gönderebilirmiyim? Yoksa illa bir başka programla çizilmiş olmasımı gerekiyor?
Şimdilik aklımda daha fazla soru olmasına rağmen konunun gidişine göre detaylandırırız.
Şimdiden cevap veren herkese teşekkürler.
Yazıcı parçası ile hiç cnc ye uğraşmayın. Belli ki cnc tecrübeniz yok direkt hazır alın cnc ne onu görün anlayın bi. Tepeden düşme cnc yapmak mantıklı olmaz bence.
Cnc router ile pcb yapmak mantıklı değil. Sadece yapacağınız tek şey elemanların bacaklarının deliklerini delip pcb ölçüsünün dış kesimini yaptırmak olur. Router ile pcb hiç yapılmaz değil ama en öz haliyle harcı borcunu ödemez.
Onun yerine dediğim gibi deliklerini deldirip dış kesimini yaptırırsınız. Daha sonra asetata çıktı alıp laminasyon makinesi ile pertinaksa aktarıp asitlemek.
Devre yolu çizim programlarından vektörel formatlarda çıktı alırsanız cnc de sıkıntısız işlersiniz. Ayrıca coppercam diye direk özelleşmiş cnc cam programı da var.
Serkan iyi akşamlar nasılsın?
Çıkma parçalar ile çok fazla uğraşırsın,netice pek iyi olmaz diye düşünüyorum.
Kısaca cad ve cam kısmını özetleyeyim
cad kısmında 2d(x,y)düzleminde çizilmiş vektörel çizim gerekli . pdf dosyasını vektöre çeviren programlar var.Bu aşamadan sonra g kodlarını çıkarabilmen için cam programı kullanman gerekiyor.Bu çizimi cam programında kullanarak g kodlarını çıkarıyorsun,bu g kodlarını cnc ye yükleyip işleme başlıyorsun.Kabaca böyle.
Saygılar
Cnc ile pcb yapılmaz diyorum ama hala zaman rahat duramayıp uğraştığım oluyor. O zaman çok güzel pedler çok çok güzel yollar çıkıyo :D :D
Bir dönem kafayı taktım baya uğraştım ama laminasyonun tadını alınca cnc zaman kaybı ve gürültü çekmekten başka bişey olmuyor
Laminasyonda cözünürlük ne kadar oluyor smd parçalarda bile iş yapıyor mu hocam
@KAYSERİ @koçlu
Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Genelde internette yaptığım araştırma videolarda gördüğüm için bu konuyu açtım. Aşağıdaki gibi bir çok video mevcut. Acaba böyle bir şey yapailirmiyim diye düşünmüştüm. Şimdi bu yorumlarla uğraşmaktan vazgeçtim.
Teşekkürler.
Laminasyonu bir çok kez denedim başarılı olamadım. Sanırım benim toner iyi yapışmıyor
Daha sonra çizimlerimi aldım gittim bir endüstri meslek lisesine. Bir elektronik hocası buldum danıştım. Beraner bir daha denedik ütü ile üzerinden geçtik gayet başarılı çıktı. Aynısını bende yapmıştım tek fark çıktıyı farklı yazıcıdan aldık.
Toner ve kalitesi önemli.
Birde bir yerde daha gördüm lazer yazıcıyı modifiye etmişler. Kağıda çıktı alıp transfer etmek yerine direkt pcb ye çıktı alıyorlar.
Eğer yapabilirsem bunu yapacağım. Ancak ileri geri çalışan bir yazıcı lazım.
@KAYSERİ @koçlu
Teşekkürler.
Hocam Cnc işi karmasık pcb de azıcık bı yamukluk olsa cnc ordan daha fazla alıyor onunda çözümü var elbet ama cok uzun iş bende aşağıdaki videodakini dusundum ama heran vazgecebilrim :)
Videodaki yollar pedler cnc de yapacak kadsr büyük :) daha küçük devreler yapmak istediğinizde sıkıntı olacaktır. Birde başına geçip yapması izlemesi kadar rahat ve zevkli olamayabiliyor. Sinir hastası olmanız muhtemel :D :D
Cnc den komple vazgeçmeyin mini mi cnc edinin mutlaka yinede kesin biçin deneyin tecrübe edinmiş olursunuz. Size engel olmak istemem
Ümitgüçlü71
