cnc malzeme temini
seco_
Paylaşımcı üye
14 Nis 2011
Sakarya
merhabalar 3 sene kadar araştırmamdan sonra bilmediklerimi ayaklarımın altına koysam boyum gökyüzünü deler hesabı,, 1300x2000 cnc için çalışmalara başladım şimdilik sadce step motor ve sürücüleri yazılımı vs.. alıcam daha sonra gerisi..
mach3 usb kontrol kartı 180$ parelel port da olabilir..
tüm eksenler 12nm step. z için 85 düşündüm.130$ ayrıca y eksenine 2 adet motor olsa ayrı bir sürücü gerekir mi ?
step motor ma860m 7,2 amper sürücü 99$ m542 olabilir ama ilerde motor değiştirebilirim
y ekseni için hiwin 25mm 10mm adımlı hatveli somun
z ve x için 20mm hatveli somun
y için 20 veya 25 mm alt destekli mil 20mm 33$
indiksüyonlu mil z ve x için 20 mm 16$
çap 20 araba 6 $
cncnin alt şase için 60*60*2mm profil esneme olabilir mi :(
fiyatlar kdv hariç ve mach3 tr sitesinden alındı
yardım ederseniz sevinirim kartları ve motorları uyguna bulabilirmiyiz ?
Şahin rulmani tavsiye edebilirim fiyatlari uygun.ayrica nasi bir proje düşünüyorsanız gerekli malzemeler hakkindada fikir verirler.
Galaxy Note2 imden gönderildi.
Yarın o firmayada bakarim teşekkürler :)
Malzeme almak için acele etme !
Sıkıcıda olsa atlamadan başlıkları oku , aralarda vardır bir şeyler.
Mekaniğinden elektroniğine , önce aldığımla idare edeyim dersen üzülürsün.
Ne alınır nereden alınır hangi tasarım ne getirir ne götürür ?
Sabırla oku .
Cevabıniz için sagolun kazım hocam :)solidworks u indiriyorum onu çözmeye çalisicam. Sakaryada bu iş icin yardım edecek kimse yok aslında varda yok. O yuzden buralardayım.
seco_ merhaba,
Solidworks'un hangi sini indiriyorsunuz?
Sezayi Özel
Tam hatirlamıyorum yabancı bi siteden torrentle iniyor. Sp2 ve 14.8 gb 64 bit ve 32 bit kurulum dosyasi var
seco Bilgisayarının isletim sistemine uygun olup olmadığını (win7, win8) gibi asagıdaki linkten bir incele, senin icin kolaylık olur, ben biraz ugraşmıştım.
Sezayi Özel
Home > Support > Hardware & System Requirements > SolidWorks System Requirements
cnc ile neler yapacağını düşün ve ona uygun programlara odaklan.
SW ile her bir şeyi çizebilirsin ama o kadar.
SW cad programıdır.
Makinede ise cam programı gerekir , daha doğrusu gereken kodları cam programı çıkarır.
SW üzerine solidcam kurarsan olur.
Sw ve sc nin Türkçe eğitim videoları dolu , kimsenin yardımına ihtiyaç kalmaz.
Hepsi bir arada cad cam ve art dersen mastercam uygundur.
Ya da mesela kabartma dersen artcam gibi.
Bütün bunlarda anlatılmış.
Dersleri videoları filan var.
Kazım bey merhaba,
Ben işimi görecek kadar sw ile cebelleşiyorum, bunun üzerinede sc koymayı düşünüyorum ama sizin yazdıklarınızı okuyunca acabamı diye soruyorum? Hayırlısı ile birde Cenece mizide yapabilirsek önümüzdeki zamanlarda hobi olarak ahşapla uğraşabilirim oyma, kabartma gibi, Bu yola sw+sc ile devammı yoksa başka bir tavsiyeniz olurmu? Forumda ahşapla ilgili bazı programların adının gectiğini okumuştum.
Saygılar
Sezayi Özel
ozgurmaker
