merhabalar 3 sene kadar araştırmamdan sonra bilmediklerimi ayaklarımın altına koysam boyum gökyüzünü deler hesabı,, 1300x2000 cnc için çalışmalara başladım şimdilik sadce step motor ve sürücüleri yazılımı vs.. alıcam daha sonra gerisi..
mach3 usb kontrol kartı 180$ parelel port da olabilir..
tüm eksenler 12nm step. z için 85 düşündüm.130$ ayrıca y eksenine 2 adet motor olsa ayrı bir sürücü gerekir mi ?
step motor ma860m 7,2 amper sürücü 99$ m542 olabilir ama ilerde motor değiştirebilirim
y ekseni için hiwin 25mm 10mm adımlı hatveli somun
z ve x için 20mm hatveli somun
y için 20 veya 25 mm alt destekli mil 20mm 33$
indiksüyonlu mil z ve x için 20 mm 16$
çap 20 araba 6 $
cncnin alt şase için 60*60*2mm profil esneme olabilir mi
fiyatlar kdv hariç ve mach3 tr sitesinden alındı
yardım ederseniz sevinirim kartları ve motorları uyguna bulabilirmiyiz ?
çap 20 araba 6 $
