ynsmert
- 19 Eyl 2019
- 3
- 1
- Yaş
- 37
Merhaba,
Yaklaşık 1 yıl önce 3 eksenli bir cnc router yaptım ve sorunsuz kullanıyorum. Geçtiğimiz hafta ilk defa çok katmanlı işleme yapmam gerekti ancak katmanlar arasında eksenlerde kaymalar oluyor.
Katman kalınlığı 0.2mm olan bir iş verdiğimde, yaklaşık 20katman sonra eksenler 1er mm kaymış oluyor.
Kaymalar çok simetrik, yani mekanik bir boşluk veya kaçırma durumu yok.
İşleme hızım 18mm/sn, işleme hızını bir miktar artırdığımda (25mm/sn) kaymalar azalıyor. Hatta ivmelenmeyi artırdığımda da azalma oluyor. Yani makina hızlı çalışırken değil yavaş çalışırken daha çok hata oluyor. Malzeme aluminyum olduğu için hızı daha fazla artırıp deneyemiyorum.
Makinanın toprak hattı yok, hatta makinanın olduğu yerde toprak hattı hiç yok. Ben de makinayı kalorifere bağladım![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sizce sorun toprakta mıdır?
Başka çözüm önerisi sunan olursa sevinirim.
Sorun sürücü ayarlarında olabilirmi? Sizce aşağıdaki sürücü ve motorları düşündüğünüzde sizce hangi miktrostep ve akım ayarlarını kullanmalıyım.
Sürücüler DM542
Motorlar 2.2nm 3A
Güç kaynakları 3x Omron 4.5A 24V smps (sürücüler)
1x Meanwell 1.5A 24V smps (kontrol kartı)
Sürücüler DM542
Motorlar 2.2nm 3A
