Cnc Router eksenlerinde adım kaçırma
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ynsmert
ynsmert
19 Eyl 2019
Merhaba,
Yaklaşık 1 yıl önce 3 eksenli bir cnc router yaptım ve sorunsuz kullanıyorum. Geçtiğimiz hafta ilk defa çok katmanlı işleme yapmam gerekti ancak katmanlar arasında eksenlerde kaymalar oluyor.
Katman kalınlığı 0.2mm olan bir iş verdiğimde, yaklaşık 20katman sonra eksenler 1er mm kaymış oluyor.
Kaymalar çok simetrik, yani mekanik bir boşluk veya kaçırma durumu yok.
İşleme hızım 18mm/sn, işleme hızını bir miktar artırdığımda (25mm/sn) kaymalar azalıyor. Hatta ivmelenmeyi artırdığımda da azalma oluyor. Yani makina hızlı çalışırken değil yavaş çalışırken daha çok hata oluyor. Malzeme aluminyum olduğu için hızı daha fazla artırıp deneyemiyorum.
Makinanın toprak hattı yok, hatta makinanın olduğu yerde toprak hattı hiç yok. Ben de makinayı kalorifere bağladım :)
Sizce sorun toprakta mıdır?
Başka çözüm önerisi sunan olursa sevinirim.
Sorun sürücü ayarlarında olabilirmi? Sizce aşağıdaki sürücü ve motorları düşündüğünüzde sizce hangi miktrostep ve akım ayarlarını kullanmalıyım.
Sürücüler DM542
Motorlar 2.2nm 3A
Güç kaynakları 3x Omron 4.5A 24V smps (sürücüler)
1x Meanwell 1.5A 24V smps (kontrol kartı)
Merhaba
Adım ayarlarınızı hesaplarken ufak değerlerde hatalar varsa butür katmanlı işlerde kendini belli edebilir.
Mekanik bir sorununuz yoksa hesaplamayı tekrar yapmanızı tavsiye ederim
mach3 kullanıyorum.
cam yazılımı ise artcam
mekanik kaçırma olmadığından emin isen programlamanı kontrol et tekrarlı(katmanlı) gittiğin için ara programlar onda birlik bir değer fazlalığını tekrarlar ve son pasoda mm kadar büyütür... artcam de hata olabilir !
cevabın için teşekkür ederim ozay bey.
artcam ile sadece gcode oluşturuyorum, kodu kontrol ettim bir sorun yok.
Merhaba
Ayarlara baktım Yusuf bey, bi sorun görünmüyor.
Hatta en düşük ve en yüksek microstep ayarlarda denedim, sonuç hiç değişmiyor. Sürekli aynı yöne doğru aynı oranda kayma yapıyor.
Merhaba bu sorunu çözdünüzmü aceba paylaşırmısınız
denizkapikiran
