Stephanos
- 19 Haz 2019
- 14
- 1
- Yaş
- 35
Merhaba arkadaşlar,
Bir cnc router yapmaya hazırlanıyorum. Step motor ve sürücüleri sipariş vereceğim. Biraz yardıma ihtiyacım var. Kontrol kartı, Step Motor, Sürücüleri ve Power Supply için linkleri aşağıda belirteceğim, sorum; kontrol kartı 12-24v alacağım power 24v 600w AC185-265v uygun mudur? Ve step motor 86HB250 156B sürücüsü HB860H'dır. İkinci sorum; bu sürücü için 4 tane power mı bağlamamız gerekiyor, bir sitede 48v 1kw lık 4 çıkışlı trafo buldum bunu kullansam uygunmudur. X ekseni ne 2 adet motor koyacağım. 2100x3100 ebatlarında olacak.
TRY 269.73 23%OFF | DC12V 13.8 V 15 V 18 V 24 V 27 V 28 V 30 V 32 V 36 V 42 V 48 V 60 V 600 W 720 W 800 W 1000 W 1200 W 1500 W AC-DC Anahtarlama Güç kaynağı Kaynağı
https://s.click.aliexpress.com/e/pEI3rkjNt
TRY 826.96 37%OFF | Nema 34 12.5N.m Kapalı Döngü Step Motor Kiti Hybird Servo Sürücü HB860H + 86HB250-156B 86 2 Fazlı Step Motor
https://s.click.aliexpress.com/e/3MuWcFMXp
TRY 62.75 34%OFF | 5 eksenli CNC kesme panosu Arayüzü ile USB + 25 Pin Kablo Step Sürücü için MACH3 CNC Router Kurulu Paralel Bağlantı Noktası kontrol
https://s.click.aliexpress.com/e/AwZy6bWAr
https://www.otomasyoncu.net/urun/1kw-48v-4-cikisli-trafo
