cnc router için motor seçimi
birşey olmaz elimizdekiler oyuncak ya :D
Ölmek için 40mA bile yeterli olabilir.
Girdiği çıktığı yer ve direnciniz ve süre " ışığı görmenize " yetebilir.
Yazarlar taşa " oyuncağı ile öldü.."
6.3kV şebekeye elense çekip hayatta kalan arkadaşlarım var..
5-10 gün kendim ettim diye diye vefat edenlerde var.
Artık şart ama yoksa da takın " KAR " ..
(sanayi ya da makine tipi ya da yangın için filanda diyorlar 300mA lık - evlerde 30mA...)
KK da bolca bilgi var..
Motor şart değil şase teması tam ise ve şase topraklı ise yeter.
Arkadaşlar arasıra KK deki diğer konulara da girin okuyun, bilginiz varsa bile birilerine yardımınız dokunur, evvelden birileri yazmış çözümü verilmiş sorular da bulacaksınız. Ben de yazdım KKalemi oldukça eski bi tarihte açılmış sağolsun bilgili üylerin sayesinde de hatırı sayılır bi arşive birikime sahip. Sn. @togitogi Abim de bir kaç ay önce bi mesajımı paylaşmıştı (beklemediğim bir anda).
Mdfden yapın kasayı benimki gibi;)
Herkese merhaba;
Bir tane Cnc Router almak istiyorum, yumuşak sert ahşap işleyeceğim, yurtiçi araştırmalarımda malzeme kalitesine güvenemedim, makine ile seri imalat işlerimde kullanacağım hobi değil iş yapacağım, ancak sürekli gelişen malezeme kalitesinden dolayı biraz kararsız kaldım,
http://www.ebay.com/itm/CNC-ROUTER-...793?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a89edc739
yukarıda linkini verdiğim makineyi beğendim su soğutmalı motoru var ahşap işleme yapacağım su soğutma mutlaka gerekli mi?
forumdan okuduğum kadarıyla bu konuda bilgi sahibi arkadaşlar var,
Makine ile ilglil düşüncelerinizi benimle paylaşabilirseniz çok sevinirim,
Yutdışından daha önce alışveriş yapmadım, ekstra vergi çıkarmı bilmiyorum :)
Teşekkürler...
Herkese merhaba;
Makina tecrubenizi sorgulamak haddime degil..sadece.. linkteki makinadan daha iyileri turkiyede var... ama parasi farkli.... yazdiginiz sekilde is yapmayi planliyorsaniz 50x 50cm cnc fiyati 50 tl ile 90 bin tl civariiidir..
Bide soyle bi durum var linkteki firma bi urun yapmis satiyo...ayni dili konusmuyoruz . Yuz yuze degiliz...fiyati ucuz....bi sorun yasasaniz dahi bu durum sizde kaliyoo...paylasamiyorsunuz kimseyle..eger bu tip bi makina tr de olsa ve ayni teknolojiyle ve ayni urunler kullanilmis olsa.. satistan sonra saticiya yapilmadik sey kalmiyo..hakarete kadar..sanki makina satisi degilde nikahlanilmis gibi olmakta..ama cinli amcamin veya yapancinin yaptigi makina kenarda yillarca yatsa kimsenin sesi cikmaz.. tr de alinan makina oldumu yapilmadik igrenclik kalmiyo....
Bu makina hobi amacli is gorur ama dediginiz sekilde is yapmaz....su sogutma isinede kanmayin...spindle sogutmak zor is degil...
Saol verdiğin cevap için;
Kimin neye nasıl tepki verdiğini bilemem de ben uygun bir makine araştıryorum kendime,
50x 50cm cnc fiyati 50 bin tl ile 90 bin tl demişsiniz,50X50lik bir makina için bence fazla uçuk bir rakkam, mekanik aksam ve çeşitlerinden pek anlamıyorum o nedenle sormuştum, bu makine ile ilgili videolar izlemiştim ama yinede yurtiçinden halledicem gibi gözüküyor saol bilgiler için...
Ismet bey aslinda... videolarda guzel olan bir cok makina turkiyede veya birebir uygulamali kullanimlarda sinifta kaliyor..veya alindiktan 5 veya 6 yil sonra derin bakimlar yapilmasi gerekirken. Bu tip makinalar 2 ayda orasii burasini oynatiyor..ve telafisi mumkun olmayan ozellikleri nedeniyle kullanocoyoda bezdiriyor.. sonuc sahibindende fiyakali bi baslik guzel resimleri ile 2 de guzel ornek resim satilik ilani...
50 bin tl cnc tezgahi icin inanin cok ucuz bi rakam....hele bide alman mali 3 eksen tezgahlar var 130bin euro..bu tezgahin olcusu 60cm 45 cmdir.. siparisinden 7 ay sonra teslim oluyor... tabi butcenizi bilemem ama para kazanacaginiz bir makina ucuz olmayacaktir...
arkadaşlar merhaba.konuyu bayaca okudum fakat bir türlü istediğim sorunun cevabını bulamadım.daha önce yazıldıysa affola. Aluminyum 7075 malzeme delmek istiyoruz cnc routerde.bu malzemeyi delerken bayılma yapmayacak bir spindle motora ihtiyacımız var.(sadece delme işlemi yapılacak)hss yada karbür matkap kullanacağız.motor konusunda 2.2 kw 6000 devir yada 1.5 kw 3000 devirlik motorlar bana mantıklı geldi.sizler ne dersiniz? şimdiden teşekkür ederim
ugur Göktürk
