Cnc router işleme halinde takırtı
srklsrsr
11 Tem 2009
cnc router ım normal hareket ederken çok rahat hareket ediyor tüm eksenlerde ama dairesel pocket g code attığım zaman bazı noktalarda takırtı yapıyor bu da adım atlattırıyor. Acaba sorun ne olabilir
dairesel hareketlerde sıkıntı yapıyorsa çizimini aldığın gcode u kontrol et
Post değişmiş olmasın, arc j eklenmiyorsa.
Velocity ayarlarıyla oynandı mı?
daha önce kullandığım uzantı atc arcs ı kullanıyorum. velocity ayarları daha önce ki makineme göre ayarlı rampalar yumuşak. step motor daki veya bilyalı somun da ki bir hata sebebiyet verebilir mi ki
Kaplin ve benzeri bağlantılarda gevşeklik varsa zorlandığında sorun ortaya çıkıyor olabilir.
kaplin i sonuna kadar sıktım. ihtimali değerlendirdim ama yine yaptı. lpt kablosu da bi ihtimal mi? yalnız vidyoya dikkat ettiyseniz takırtının olsuğu yer sabit hep oraya gelince başlıyor takırtı
Eskiden makinenizin sorunsuz çalıştığını anlıyorum, arıza öncesi yazılım, elektrik, elektronik, mekanik bir değişiklik olduysa önce o tarafa bakmakta yarar var. Örneğin elektrik kablosunun yerinin değişmesi, bir cihaza yaklaşması vs.
Bilgisayarınızda yenilenen veya yeni yüklenen bir yazılım varsa, internete bağlı ise virüs, virüs koruma bile sorun yaratıyor olabilir.
SERDAR ASLAN
