Cnc router - spindle sürücüsünü kontrol kartına bağlama hk.
MACH 3 ÜZERİNDEN DEVİR AYARI YAPMAK İÇİN BU KARTIN POTANS KONTROL RULELİ KART OLDUĞUNU SANMIYORUM. BU KARTIN DEVİR AYARI ÇIKIŞI YOKTUR. BU KARTI ŞUAN TEK GETİREN VE SATAN ŞAHİN RULMAN DA DAHİL TÜM İTHALATÇILAR BİZE DENEME YAPTIRDIKTAN SONRA İTHAL EDİYORLAR BİZ BU KARTI GETİRMEDEN TESTİMİZDE DEVİR KONTROLÜNE MÜDEHALE SAĞLAYAMADIK.
KART İLE KUTUDA ÇIKAN BİR POTANS VAR BU POTANS SADECE MAKİNENİN KOMBİN HIZINA MÜDEHALE ETMEKTE OLUP BUNUN DIŞINDA BİR FONKSİYONU YOKTUR.
0-10 convertor ile oluyor bilginize bazi lpt kartlarin icinde oluyor hazir converter direk vfd ye bagliyorsun sahin dede var o kartlardan
O ara Kartların İmalatını direk Nokta Cnc ve Tuğcu cnc Olarak biz Yapıyoruz Sadece role çıkışını 5-10 volt olarak ayar yapıp direk kontrol edebiliyor. Ancak bu interface usb kart için geçerli değil diğer tüm kartlar için geçerli,dir. (lpt olmak kaydı ile)
Arkadas da soylememis devirmi kontrol ediceksin yoksa on off mu ama madem boyle bi sistem var devir kontrol etmekte iyi olur bos bos durmasin sistem
Pwm alinabilen her karttan devir kontrolu yapilabilir akZ 250 kartta pwm cikisi var plugin destekliyorsa yapilabilir
Bizim Bu usb İnterface Kartları Kesinlikle Tavsiye etmediğimizi Tüm Kullanıcıları Bildirmekteyiz. Bu usb İnterface Kartları yarım saatlik kod işlemelerinde Hatalar verip Kpaanmalar duraklamalar Yaşatıyor. Parazitin sıfıra indiği bir yerde bu Kontrol Kartı anca çalışıyor Parazit Önleyici bir entegre içinde yok bilginiz Olsun TUĞCU CNC
Tüm Kart devreleri Çizilirken pwm de koyuyorlar ama 10 wolt akım ruleli çıkış ile plugin desteğini vermiyorlar o yüzden bizim denemelerimizdede pwm kontrol Çalışmadı. Açıkçası gerek duymadığımız için pek üstündede durmadık.
Merhaba, spindle sürücü ile mach3 kontrol kartı bağlantısı hakkında yardımcı olabilir misiniz?
    338.7 KB · Görüntüleme: 10
    408.6 KB · Görüntüleme: 10
Kilowhat
