Cnc router - spindle sürücüsünü kontrol kartına bağlama hk.
emre.demir
15 Haz 2015
Merhaba arkadaşlar;
Elimde teco s320 spindle sürücüsü ve akz250 kontrol kartı var.Bunların kablolarını bağlanması konusunda yardımcı olabilir misiniz?
Sürücünün resmi;
Şimdi l1 ve l2 yi 220volta U,V,W ise spindle a bağlıyorum. fakat şu s1,s2 ...com vs çıkışlarını nasıl bağlıyacam bilmiyorum.
Kontrol kartı;
Birde step motorları bağladım çalışıyor sıkıntı yok fakat tüm motorlar durduğunda motorlardan biri ses çıkarıyor.
Herhangi bir çıkışı kullanabilirsin. Mesela 0 nolu pin S1e GND COMa. Tabi kullandığın programdan 0 nolu pini spindle için ayarlaman lazım.
şimdi benim anladığım ;
elektriği l1 l2 ye bağladım
spındleda u v w ie sürücüye
sürücüyüde ;
sürücü kontrol kartı
s1........................................0
com....................................gnd
bu kadar mı
daha sonra programsal ayarlar?
S1 üstündeki girişlerin com bağlantısıdır büyük ihtimalle. Step motorlar hareket etmezkende enerji çeker ısınır ses çıkartır. Sürücü üstündeki pinlerden amperini biraz düşürürsen ses ve ısınma azalır
Çok teşekkür ederim hocam
Peki dikkat etmem gereken birşey var mı aklınızda bu şekilde bağlayıp ayar yapsam çalışır di mi ?
Motoru sürücüyü yakma ihtimalim var mı?
Sıkıntı olmaz. Bu bağlantılar düşük akımlı olduğu için motor yada sürücüyü yakmaz.
ekocaman
