Cnc Router Tavsiyesi ve Olması Gereken Nitelikler
alibgci
12 Ara 2020
Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar,
Yeni bir girişim için cnc router ihtiyacımız oldu ve en doğru seçimi yapabilmek için sizin fikirlerinize ihtiyacım var.
İlk olarak benim cnc'den beklentilerimi yazayım.
İşlenecek materyal %90 oranında ahşap masif olacak ama ağaç tercihini olabildiğince yumuşak ağaçlardan yana kullanacağım. %10'luk kısım masiflerden daha yumuşak ahşaplar olacak.
Malzeme kalınlığı genellikle 1 cm olacak ama nadiren 1.5 cm'ye çıkabilir.
Derinliği ise 70-75mm civarlarında düşünüyorum ama büyük çoğunluğu içini boşaltma olacak yani yazı yazma gibi değil. Ama tabi ki 1-1.5cm'lik parçaları kesip çıkarabilmesi de gerekiyor.
En önemlisi ise hız, ayırdığım bütçe doğrultusunda en hızlı kesim yapabilen makineyi tercih etmek istiyorum.
Çalışma süresi ise günlük 8 saat civarı olacak.
Boyutları ise 50x100 veya 100x100 cm arası benim ihtiyacımı karşılar.
Son olarak bütçem 30 bin bu yüzden ikinci el cnc almak durumundayım.
Linkini bıraktığım ürünler benim ihtiyacımı karşılar mı ? Nelere dikkat etmeliyim ve olmazsa olmaz dediğiniz bir şey var mı? Fikirlerinizi bekliyorum.
https://www.sahibinden.com/ilan/is-...kineleri-vimak-50x1-mini-cnc-949189104/detay/
https://www.sahibinden.com/ilan/is-...hibinden-satilik-cnc-router-1012732174/detay/
https://www.sahibinden.com/ilan/is-...yarinda-probotsan-urunu-cnc-1013857515/detay/
https://www.sahibinden.com/ilan/is-...ustri-makineleri-cnc-makine-1016586590/detay/
https://www.sahibinden.com/ilan/is-...makineleri-cnc-router-55x90-1017648698/detay/
https://www.sahibinden.com/ilan/is-...-cnc-router-4-eksen-sorunsuz-958078608/detay/
Makinalar hakkında yorum yapınca hemen çamur atıyor gibi olacak ama içlerinden en azından görsel olarak en düzgünü vimak olan gibi geldi. O da GİBİ yani. gidip yerinde incelemeden olmaz.
Onun dışında kayserideki mavi siyah makina hiç mi hiç olmaz. O gövdeye 2.2Nm step motor çok komik.
Sen ne kadar profesyonel birşey arıyorsun bilmiyorum ama dikkatli olmak lazım
Peki yerinde inceleyeceğim zaman nelere dikkat etmem gerekir neleri kontrol etmem gerekir ya da şu marka olsun dediğiniz bir marka var mı?
ağa bu işten anlarsan bizim bir arkadaşta var atıl duruyor 14 .000 e bırakacak üzerinde 2.2 hertz motor tabla küçük 15 e 1.5 mi 2 ye 2mi bilmiyorum
ankaradaysan gel bak cnc makine olsa fikrim olurdu mazak okuma fanuc ama routerler bana acaip uyduruk geliyor . üzerinde 1 servo 2 sonsuz dşişli vide var neden bu kadar para ediyor onuda bilmiyom.
Hocam bu cnc işinden anlamıyorum ben pek bir de sorunsuz bi makine arıyorum herhangi bir aksaklık çıkmaması gerekiyo.
bilmem bir makine kjrdular alimuntumla ahşapo için odaolmadı . makine sıfıra yakın ama olmaı
JacobRice
