Cnc step kaçırma problemi!
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Adh
Adh
20 Ara 2012
Üstatlarım 4 eksen Cnc Router yaptım. Step kaçırma problemi yaşıyorum. Troid trafo kullandım acaba parazitmi yapıyor hatayı Nasıl anlarım?
Enkoderli step motor ve sürücüsü. 4 eksen lptli kontrol kart kullandım
Hemde enkoderli step adım kaçıyor yani ? Makinede mekanik bir sıkıntı olmadığına emin misin ? Yani eksenler çok sertte motor hareket ettiremiyor mu ? yada kaplinler tam sıkı değilde kaplin kaydırıyor olabilir.
Mekanikte sıkıntı yok arada bir yapıyor
Enkoderlinin adım kaçırması ilginç geldi. Ne kadarlık bir kaçma bu. ne gibi hatalar oluyor parçada
encoderli step adım kaçırmaması gerek
encoderin bağlantıları sürücüye yapılmış olması gerek.
eksik adımlama yaptığını anladığı zaman o eksik adım kadar adım atması gerek.
bence encoder bağantılarını da bir gözden geçirin sürücünün manuelini bir okuyun
3 dakikalık işlemlerde 5 seferde 1 hatalı ürün çıkarıyor bazen sayı artıp azalabiliyor. Troid trafoyla enkoderli step sürücüleri yakın parazit olma ihtimalini düşünüyorum.
Panonun fotoğrafı atar mısın ?
Adım kaçırma olsa bile sürücünün bunu anlayıp durdurması lazım değil mi ?
Bu terslikte bir iş var :D:D
ayldnmz
