CNC Stepper Sürücü Devresi
Paralel porttan Cnc kullanımının en iyisi ve en esneği şu an için MACH2
Windows kullanicilari için öyle olabilir ama Windows'dan başka seçenekler de var.
Bir paralel porttan sadece max. 4 eksen kullanılabiliyor
Bir parallel portan 6 adet servo motor uygulaması ben yaptım.
Parallel portun 18-25 arası pinleri toprak ve dolayısı ile sinyal göndermek için kullanılamıyor. 10,11,12,13 ve 15. pinleri sadece giriş için kullanılabiliyor. Kalan 12 pin kullanılan moda göre tamamen çıkış veya giriş-çıkış karışık kullanılabiliyor.
12 pin çıkış amaçlı kullanıldığında herbir sürücü için biri adım ve diğeri yön sinyali olmak üzere 2 adet pin kullanarak toplam 6 motoru kontrol etmek mümkün.
Yalnız durum böyle olmakla birlikte sizin dediğinize katılıyorum çünkü sinyaller için sadece data pinlerinin kullanılması ve ilave parallel port kullanılması daha kaliteli sinyal elde edilmesini sağlıyor. Bu nedenle, fiyatı yaklaşık olarak 20-25 $ civarı olan ve üzerinde 2 adet parallel port bulunan ve PCI'dan takılabilen ek kartlardan kullanılması fena bir fikir değil. Yine de bu kartı almadan 6 motoru sürmek mümkün.
Sevgili Emrah
paralel port tan 6 eksen kullanacak arkadaşların dikkatlerine.
Bu cümleyi yazarken arkadaşların Mach3 programını kullanacağını varsayarak yazdım .
Herkez senin benim gibi yazılımcı veya elektronikçi diil.
Ev yapımı bir cnc içinde kimse windows undan vazgeçmez. Ayrıca index er bir elektronik devre ile istersen 100 istersen 1000 eksen bile kullanabilirsin. Birde ona uygun bir program yazarsın oluır.
Hemde Windows 95 ile olur.
Bu forumda insanlar elindeki kısıtlı imkanlar la ne bileyim çıkma 2-3 motor basit bulunan bir program az maliyetli bir devre ile kendilerini eğlendirecek şeyler yapmak için yazışıyorlar.
yoksa ver 15 bin usd kıralını al.
Neyse Bu konu Polimiğe giriyor. Bence Kapatalım.
@ myth1974 arkadaşım
çalışır ama fazla hız beklemeyin
mach içinde bağlantı uçları zaten verilmiş
Saygılar.
umut kardeş bu devre şemasını ve pic yazılımını bana da gönderebilirmisin [email protected]
l297 -l298 le yapılan devrenin bakır plaketinden bastırıyorum miktarlı olarak bastıracağım.isteyen olursa gönderebilirim .bir de makinadan sökülme bipolar motorlar var,ucuz cnc yapmak isteyenlere yardımcı olabilirim
Merhaba Turgut94 aramıza hoş geldin.
B.Köyde bir abim var o da L297 li devreyi yapıyordu. Sen çalıştırabildinmi ? O biraz problem yaşamıştı.
Bu arada baskı şemasını gönderdiğim arkadaşlar için duyuru.
Mach Programınızın ayarları ;
Motor Hızlarınız 15mm saniye yada 20 mm saniye olacak.
ACC hızları 20-30 olursa Motor larınız bir anda hızlanır ve durur.(Bu Motorlarınızın biraz daha ısınmasına neden olur) , 5 - 8 - 10 gibi değerler olursa daha iyi olur çünkü motor daha yavaş devirden yavaş yavaş hızlanmaya başlar.
Pin ayarlarınızda ise Aktif Low kapalı olacak .. Bunun anlamı kart paralel porttan gelen sinyaller +5 volt olduğundan kart okuma yapar. Program Default olarak 0 volt u sinyal olarak okumaya ayarlıdır. Benim kartı yapan arkadaşlar Aktif Low yanındaki Tik işaretini kaldırmalıdırlar.
Motorlarınız 1,8 derece ise axis step ayarlarınız 80 step unit.
motorlarını 0,9 derece ise axis step ayarlarınız 160 step unit olacak.
Kartın transistörleri size yakın olacak şekilde tuttuğunuz zaman SOldan sağa klemensleri
1 nci 2li klemens paralel portun toprağı.
2ci 2 li klemensin sol girişi step (Paralel port 2 nci pin.) sağ girişi yön sinyali (Parelel port 3ncü pin)
3ncü 2 li klemensin sol girişi motorun siyah kablosu sağ giriş motorun mavi kablosu.
4 ncü 2 li klemensin sol girişi motorun yeşil kablosu sağ girişi kırmızı kablosu
5 nci 2 li klemens ise motorun ++ girişi bunda sarı ve beyaz renkteki kablolar.
Unipolar Motorlar da Bu kablo sıralaması genelde aynı yaklaşık 10 çeşit motor denedim hepsinde de bu sıralama ile yaptım oldu.
oqzknt
