sanırım bu işe hobby amacıyla girip işi öğrenen herkes ticarete dökmek istiyor.olabilir.bilgi ve tecrübeler
neden tatlı para karşılığı olarak geri dönmesin??
çalışkan,üretici Türk halkım benim.teker teker tebrik ediyorum.
gerçekten çok büyük ARGE gerektiren işler bunlar arkadaşlar.
CNC ye merak sardığım ve bilfiil uğraşarak geçirdiğim 4 ay banada bir çok şey öğretti.
meslek icabı devre ve çalışma sistemleri hakkında ilerleme sağlamam o kadarda zor olmadı tabiki.
sizlere bir devre tanıtımı yapmak istiyorum.yanlış anlaşılmasın reklam falan değil,zira satış yapmak fikri en azından şimdilik aklımdan geçmiyor.katıldığım bir kaç forumda da paylaşımını yaptım.
devre özellikleri;
1/1 1/2 1/4 1/8 mikro step sürebilme seçeneği
2.5Ampere kadar Bipolar yada Unipolar step motor sürebilme
set edilen akım değerini uzun süreli çalımalarda bile koruyabilme,yani gerçek akım chopper
çalışma gerilimi 12V-40Volt
her eksen için imal edilen PCB boyu yanlızca 5x7cm(entegre soğutucusu hariç)
LPT interface devre boyu 5x8cm
yaklaşık olarak maliyeti 3 eksen sürücü ve LPT arabirim aliminyum soğutucu ve besleme devresi hariç en fazla 200 YTL gibi çıkıyor.PCBler herşey dahil yani.ben bu hesaba malzeme isterken ödediğim kargo ücretleri bile dahil olarak diyorum.
LPT arabirim üzerinde çalışmalarım devam ediyor.ama şu haliyle bile sistem gayet güzel çalışıyor.
LPT arabirim üzerindeki çalışmalar ise şöyle;
PC ile sürücü arasındaki devre tamamen opto-cuplör ile izole ediliyor.
PCB üzerine limit-switch lerden gelen kabloların bağlanabilmesi için klemensler var ve limit-switchler tamamiyle yine opto ile izole edilmiş.ama pcye zarar gelmesini ve motorlarda oluşabilecek anlık değişimlerin PCden izole edilmesi.
cnc de kullanılacak spindle motorun(yani kesim yapacak freze motorunun) mach3 yada Kcam gibi programlardan otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayacak devre monte ediliyor.
aslında çalışan spindel motorun hızını da mach3 gibi programlar ayarlayabiliyor.tabiki bunun içinde ayrı bir devre yapmak gerekiyor.o kısma henüz gelemedim.zaman olayı yani.
yanlış anlaşılmasın @umutakın arkadaşımızın sunduğu devreyide yaptım,forumda daha öncede söyledim,gayet güzel çalıştı.bu konuda ayrıca kendisini tebrik ediyorum. hatta umutun devresi Unipolar bir devre,ben onu bipolar motorlarıma göre düzenledim.yinede çalıştırdım.
ama geçen zaman içerisinde insan daha çok şeyler bekliyor.
mikrostep ile düz yani 1/1 yada halfstep 1/2 sürme arasında mükemmel bir fark var.
istenilen şey hassasiyetten öte motorun daha stabil çalışması.
aynı motoru L297/298 ile çalıştırdım,arada mükemmel fark var
