CNC yapımı sürücü ve kontrol kartı seçimi
Yusuf SEYLAN
Usta Üye
3 Ocak 2015
Selamun Aleyküm
CNC yapmak istiyorum
Ebatları 2m x 2m
İşleyeceğim malzemeler ahşap, plastik, karbon ve metal
Motorunu 4 adet NEMA34 1600oz-in 3.5A
Spindle 2.2kW ER20 su soğutmalı
Sürücü ve kontrol kartında takıldım.
Bulduğum kontrol kartları;
http://www.ebay.com/itm/131391968200?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
GECKO G540 kontrol kartında sürücü gerekiyor mu internette hep sürücüsüz bağlamışlar.
http://www.ebay.com/itm/251607291729?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
http://www.ebay.com/itm/131331861641?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
http://www.ebay.com/itm/291335804181?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
http://www.ebay.com/itm/130813913584?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
http://www.ebay.com/itm/301049888746?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Bunlardan hangisini seçersem daha verimli bi makine olur.
NEMA34 için sürücü önerileriniz söyleyebilirseniz.
Şimdiden çok Teşekkürler...
Hocam hepsini okudum ama hepsinde NEMA23 kullanılmış benim istediğim NEMA34 için sürücü ve kontrol kartı ebay da iyi araştırdım bunları buldum ama kararsız kaldım
hangisi daha iyidir usb mi yoksa lpt mi
hangi sürücü motorla daha uyumlu olur
hangi kontrol kartı motorla daha uyumlu olur onu çözemedim
kesinlikle alacağım motor NEMA34 1600oz-in 3.5A olacak
kontrol kartınıda GECKO G540 düşündüm ama bu motoru kaldırır mı? kaldırması için hangi sürücüyü kullanmam gerekir bütün sorun bu kadar
kardeş gecko demişsin breakout board demişsin lpt mi usb mi demişsin sonra bide tb6600 diyosun
önce forumda bir araştırma yapsan
şunları anlarsın;
lpt veya usb ile çalışan breakout board lar var yani motorları çalıştırmak için sürücü gerektiren kartlar
ilk mesajındaki linklerini attığın kartlar
ama tb6600 gibi kartlar sürücü gerektirmeyen motoru direk bağlayabileceğiniz kendinden sürücülü kartlardır.
şunları anlarsın;
Hocam şimdi o zaman
NEMA34 Motor için hangisi daha verimli olur
TB6600 modeli mi
usb ve lpt li modeli mi
bir haftadır 4-5 tane cnc konusunu baştan aşağı okudum ama aralarda konu başka yöne gidince insanında kafası karışıyor kusura bakmayın sizide yoruyorum iyi forumlar cevabınız için teşekkürler
Önce karışır sonra düzelir korkma okumaya devam.
Mesela okurken nema34 ün pek bir şey ifade etmediğine rast gelebilirsin.
Bazıları 3Nm~~4.5Nm~~8.5Nm gibi şeyler yazmış olabilir.
Orada açıklaması yoksa bile internetteki kısa bir araştırma ile öğrenilebilir.
Belki de sorduğun şey bu olmalıydı ?
CNC konusunun , makine yapımı ve elektroniği işin kolay tarafıdır , onu kullanmak için bir hayli bilgi biriktirmek gereklidir.
Okurken bunları da öğrenebilirsin.
Karar verip başladığında daha bir isabetli seçimler yapacağından şüphen olmasın.
Okurken kaybettiğin vakti yaparken ve kullanırken fazlası ile geri kazanacaksın.
Basit bir plan yap ve boş zamanlarında düzenli bir şekilde önce anlamasan da başlıkları atlamadan oku.
Önce bilgiyi biriktir sonra cebini yokla sonra başlarsın.
Yukarıda sorduğun soruların her biri en az 10-50 kez anlatılmış sebepleri sonuçları paylaşılmış şeyler.
Bu yüzden kimse tekrarlamak istemiyor olabilir.
Bu kadar yazmak bile belki de sadece nezaketin ve verdiğin selam yüzündendir .
Sağ olun hocam konuları tekrar baştan aşağı okuycam not alarak ilerliycem.
Nezaket ve selam olmazsa insanda olmaz bence iyi forumlar
Nm = Newton.metre = 1metre uzunluğunda yatay konumda ucunda 1N ( 1kgf = ~~ 9.81N )ağırlık olan motorun kilitli halde yatayda durabildiği tutma tork u ( motor gücü gibi bir şey )....
Yanlış anlaşılma olmasın diye ufak bir düzeltme yapmam lazım. Evet genelde TB6600 sürücüler tümleşik ama aşağıdaki linkteki gibi breakout kartlarda kullanılabilecek tek tek sürücülerde mevcut...
Arkadaşın işine yaramaz ama diğer okuyanlar için ayrı ayrı sürücü kullanıp TB6600 ile ucuz çözümler üretmek isteyenler olabilir.
http://www.aliexpress.com/item/Free...epper-Motor-Driver-0-2A-5A-DC/1553673806.html
@Yusuf SEYLAN senin sorununu paket olarak çözmüş insanlar. Eğer USB istersen aşağıdakine 100$ daha ilave etmen gerek.
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-Nema-34-Stepper-Motor-1600-oz-CNC-Router-or-Mill-/270682375153
Cerdemli
