CNC yapımı sürücü ve kontrol kartı seçimi
Yanlış anlaşılma olmasın diye ufak bir düzeltme yapmam lazım. Evet genelde TB6600 sürücüler tümleşik ama aşağıdaki linkteki gibi breakout kartlarda kullanılabilecek tek tek sürücülerde mevcut...
Arkadaşın işine yaramaz ama diğer okuyanlar için ayrı ayrı sürücü kullanıp TB6600 ile ucuz çözümler üretmek isteyenler olabilir.
http://www.aliexpress.com/item/Free...epper-Motor-Driver-0-2A-5A-DC/1553673806.html
@Yusuf SEYLAN senin sorununu paket olarak çözmüş insanlar. Eğer USB istersen aşağıdakine 100$ daha ilave etmen gerek.
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-Nema-34-Stepper-Motor-1600-oz-CNC-Router-or-Mill-/270682375153
Teşekkür ederim
USB kontrol kartı için bunu buldum
http://www.ebay.com/itm/261645814763?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Sürücü için araştırma yaptım
MA860H 7,2A
DIV268N 5A
M542H 4,5A
2M982 7,8A
DM556 5,6A
Sizin verdiğiniz ilkte de DM860A 7,8A kullanılmış
Bunlardan hangisini önerebilirsiniz stabil bir sistem için
Sizin bir konuda USB kontrol kartı aldığınızı gördüm performansı nasıl? 200kHz di galiba
Driver;
http://www.aliexpress.com/item/Free...r-supply-stepper-driver-MA860/2021234003.html
USB kartlar aldım 1 adt 400KHZ mach3 de denedim görüyor ama motorları bağlamadım istersen ufak bie karla satabilirim. Şu an kullanmıyorum.
http://www.aliexpress.com/item/New-...-breakout-interface-board-for/2035461953.html
Şu anda şase üzerinde çalışıyorum. Şase tamalandıktan sonra Elektronik kısmı almaya başlıycam. Elektronik sistemi sizlerin ve daha önce konu açmış arkadaşların sayesinde teoride tamamladım. Sizin verdiğiniz ilkte ki seti almayı düşünüyorum. Kısmet olursa inşallah USB kartıda sizden alırım.
İyi forumlar
Önce karışır sonra düzelir korkma okumaya devam.
Mesela okurken nema34 ün pek bir şey ifade etmediğine rast gelebilirsin.
Bazıları 3Nm~~4.5Nm~~8.5Nm gibi şeyler yazmış olabilir.
Orada açıklaması yoksa bile internetteki kısa bir araştırma ile öğrenilebilir.
Belki de sorduğun şey bu olmalıydı ?
CNC konusunun , makine yapımı ve elektroniği işin kolay tarafıdır , onu kullanmak için bir hayli bilgi biriktirmek gereklidir.
Okurken bunları da öğrenebilirsin.
Karar verip başladığında daha bir isabetli seçimler yapacağından şüphen olmasın.
Okurken kaybettiğin vakti yaparken ve kullanırken fazlası ile geri kazanacaksın.
Basit bir plan yap ve boş zamanlarında düzenli bir şekilde önce anlamasan da başlıkları atlamadan oku.
Önce bilgiyi biriktir sonra cebini yokla sonra başlarsın.
Yukarıda sorduğun soruların her biri en az 10-50 kez anlatılmış sebepleri sonuçları paylaşılmış şeyler.
Bu yüzden kimse tekrarlamak istemiyor olabilir.
Bu kadar yazmak bile belki de sadece nezaketin ve verdiğin selam yüzündendir .
Kesinlikle katılıyorum şu an bu aşamadayım kendimi vizelere finallere hazırlanıyor gibi hissetmeye başladım:)
6 eksen kontrol kartı
Bir şey dikkatimi çekti 5 ve 6 eksenlerde 5v girişi yok diğerleride üç giriş. Servo motor ve step motor uyumlu. İleride servo yapmak isteyenler için ideal bir kart.
http://www.ebay.com/itm/Third-Gener...144?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item418d3d2618
Bu motorlar neden siyah diğeriyle ne farkı vardır
http://www.ebay.com/itm/4Axis-Nema3...759?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46164f49ff
http://www.ebay.com/itm/4Axis-Nema-...673?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item233dcdb899
Hiwin
Selamler,
Aynı konu ile ilgili yeni başlık açmak istemedim. İzninizle,
Elimde Leadshine MA860H Stepper Sürücü, MeanWell 48V 7.2A Güç kaynağı, Leadshine 86HS85 Step motor ve AKZ250 4 Axis USB Kontrol bulunmakta.
http://www.leadshine.com/productdet...ducttype=stepper-drives&series=M&model=MA860H
http://www.leadshine.com/productdet...phase-stepper-motors&series=86HS&model=86HS85
Sürücümün çalışma tablosunda aşağıdaki değerler verilmiş.
Min 36 Typical 48 Max 80 VAC
Min +50 Typical +68 Max +110 VDC
Sorularıma gelince,
1-Gerekli bağlantıları yaptığımda herhangi sorun yaşamadan motoru sürebildim. Fakat kafamda 2 volt'luk farktan dolayı soru işaretleri oluştu. İlerde bu farktan dolayı bir sıkıntı yaşar mıyım?
2-Sürücü üzerinde yer alan DIP swich ayarlarım aşağıdaki gibi doğru mu?
REF Current 6.00A
Peak Current 7.20A
SW1 off SW2 off SW3 off
Microstep 16
Steps/rev.(for 1.8omotor) 3200
SW5 off SW6 off SW7 on SW8 on
Şimdiden teşekkürler
Yılmaz Çetiner
