Cnc Yapım Malzemelerini nereden almalıyım, Parça Uyumları, Öneriler.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan xewy
xewy
22 Şub 2013
Merhabalar.
Cnc yapım işi için bir miktar para biriktirdim.
İşe başlamadan önce işin erbabı kişilere danışmak istedim.
Sizlere sormak istediğim bir kaç sorum var.
Önce Biraz Bilgi Veriyim.
3000mm x 3000mm ölçülerin MDF-Pleksi-alüminyum işlemek için makineyi yapmayı düşünüyorum.
3e3 ölçüler çok büyük gelir diyorsanız 2100x2800e kadar düşürebilirm standart mdf ölçüleri.
Şimdi Sorulara geçiyim.
1-Öncelikle Parçaları nereden almamı önerirsiniz, ben çinden baktım gümrük vergi derken baya pahalı oluyor. Şahin Rulmanda ise daha iyi fiyatlarla karşılaştım.
2-Parçalar birbirleriyle uyumlu mudur?
3-3000x3000 veya 2100x2800 için ideal parçalar bunlar mıdır? ölçülerin büyüklüğünden dolayı motorlarda zorlanma meydana gelir mi ?
Şuan alacağım parça listesi;
Hareket Sistemi İçin
SFUR 2005 Vidalı Mil 2x 3.000mm 1x 500mm Toplam ücret : 155$
SFUR 2005 SOMUN 3x 65$
http://sahinrulman.com/site/index.php/tr/vidal-miller-ve-aksamlar/vidali-mil-sfur-serisi.html
Vidalı Mil Somun Gövde 3 Adet SSG 20 18$
http://sahinrulman.com/site/index.p...-aksamlar/vidali-mil-ve-somun-ssg-serisi.html
SAC 20 Alt Destekli Mil 4x 2.950mm 2x450mm Toplam 12700mm Ücret : 247$
http://sahinrulman.com/site/index.php/tr/alt-destekli-mil/sac-serisi.html
SBR 20 UU Lineer Rulman 12 Adet 48$
http://sahinrulman.com/site/index.php/tr/alt-destekli-mil/sbr-uu-serisi.html
BK 15 Mil Uç Yatağı 3 Adet 96$
http://sahinrulman.com/site/index.php/tr/vidal-miller-ve-aksamlar/vidali-mil-bk-serisi.html
BF 15 Mil Uç Yatağı 3 Adet 54$
http://sahinrulman.com/site/index.php/tr/vidal-miller-ve-aksamlar/vidali-mil-bf-serisi.html
HRJ-C20 Kaplin 3 Adet 22.5$
http://sahinrulman.com/site/index.php/tr/vidal-miller-ve-aksamlar/hrj-c-serisi.html
Hareket Sistemi için Toplam :705$
Elektronik Sistem
HD700-20D00220 2,2 kW Spindle + Inverter 225$
http://sahinrulman.com/site/index.php/tr/spindle-motor-surucu/spindle-motor-surucu.html
86HS85 STEP MOTOR 3 Adet 183$
http://sahinrulman.com/site/index.php/tr/step-motor-surucu/step-motor.html
MA860 STEP MOTOR SÜRÜCÜ 3 Adet 225$
http://sahinrulman.com/site/index.php/tr/step-motor-surucu/step-motor-surucu.html
3 eksen USB Eksen Kontrol kartı 105$
http://www.aliexpress.com/item/3-Ax..._2&btsid=0caf05f9-dacf-4347-82a1-f8949e11c27e
Powersuply : ----
Elektronik Sistem Toplam : 738
Mekanik + Elektronik Toplam : 1443$
Şuan İlk aşamada bu parçaları almayı planlıyorum aldıktan sonra, çizimlere, montajına ve araştırmalara daha fazla ağırlık vereceğim.
Şimdiden çok çok teşekkür ederim yardımlarınız için Allah razı olsun...
Bu fiyat sadece sürücü için!
Belki satın almadan önce projenizi tamamlamanız, olası değişiklikler nedeni ile daha uygun olabilir. Forumda, maliyeti dışında genel öneri, lineer ray ve araba yönünde.
Y ekseninde dengeli-kararlı bir hareket için genelde çift motor kullanılıyor, sizin ölçülerinizde daha da gerekli olabilir.
Rijit bir CNC elde edebilmek için güçlü bir gövdenizin olması gerekir. Boyutlar büyüdükçe elde etmeniz daha da zor olacaktır. Belki lazım olur diyerek büyük tutmamanızı, ihtiyacınızı daha sağlıklı belirlemenizi öneriyorum.
Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim.
İlk hedefim büyük bir cnc elde etmek ama dediğiniz gibi yapamazsam eğer ilk başlangıç olarak küçük bir tane yapmaya çalışırım
vidali mil 3m riskli. benim yaptığım bir metrenin üzerinde benim de skıntı oldu. uzun olduğundan kaynaklı salgılı dönme olasılığı yüksek. bundan dolayı yüksek hızlara çıkmanız imkansız. en güzeli krameyer dişli sistemi. forumda bu konu ile ilgili başlıklar var incelemelisiniz.
-Neden işe tersten başlıyorsun onu anlamadım. Önce araştıracaksın. Araştırdıkça kafan karışacak, karıştıkça araştıracaksın. Sonra neyse hele bir başlayıp çizmeye devamı gelir diyeceksin. Çizeceksin olmayacak. Bir daha çizeceksin. Silip bir daha çizeceksin:) Bu arada araştırmaya devam edersin, kafadaki karmaşa kaos hala devam eder. Bir şekilde düze çıkarsın en son aşk ile bir daha çizersin baktın oldu sonra malzeme alırsın yaparsın :D
- Gelelim çalışma alanına makinenin çalışma alanını hayalle değilde realite ile belirlemekte fayda var. İşlemeyi düşündüğün malzemelerin piyasadaki standart plaka ölçülerine göre belirlemen en doğrusu.
-Alminyum işleyeceğim demişsin. Nasıl bir alüminyum ? Dış çephe giydirmede kullanılan alüminyum mu ? Yoksa 3 boyutlu işlem mi kalıp gibi ?
- bu kadar büyük makine de köprü için 1 tane motor kullanmak pek sağlıklı değil.
- 3 metre de 20 lik vida nesrin topkapı gibi kıvırır. :D En güzeli krameyer kullanmak. Böyle köprüyü de çift motorlu yaparsın.
- Bu kadar büyük makine yapıyorsun madem alt destekli değil kare kızak kullan 20 lik her türlü yeter. 3 değilde 5 lira olsun sağlam olsun :)
Bir sürü emek para zaman harcayacaksın acele etme yavaş yavaş
Hocanın veliahtı geldi :) veya gizli ajanı. kendisi bu nickle yazıyor olabilir.
kramiyer dişlileri vidalı mil kadar hassas olabiliyor mu?
Yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim...
Bilgim yetersizdi ama baya bi yetersiz olduğunu şimdi daha çok anladım.
Makine ölçülerini küçültmemde de fayda var büyük makineler ustaların işi.
Araştırmaya devam. :)
karabela5848
