CO2 tüplü lazer ekipmanları ?
Kontrol programi olarak illa mach 3 mu alternatifler ne bilen var veya alternatifler programlarda arayuz karti olarak ne kullanabiliriz...
konuyu dikkatle takip ediyorum banada 2 mm paslanmaz kesebilecek bi cnc lazer lazım daha önce biraz araştırma yaptım fakat detaylı bir konu olduğu için sonuçlandıramadım.
Merhaba 2mm paslanmaz hem co 2 lazerle hemde fiber ile kesilebilir... herikisindede azot gazi ve 6 bar hava olmasi gerekiyor 500wat ile 3mm ve iyi bir hizda kesim yapilir... istanbul kartalda bir amcamizin yapmis oldugu lazeri gormustum co2 lazerdi lazer markasi rofin di.. mercekleri su sogutmaliydi..ve 2.5 mm iyibir sekilde kesmekteydi...teknolojinin ilerlemesi ile fiber lazerler daha bi popiler ve montaj kolayligi nedeniyle tercih sebebi olmaktalar ayrica co 2 lazer maximum 8000 wattlara cikarken guce istene miktara bolme imkani bulunmamakta.. fiberde 50 60kwlar mevcut...ayroca 20 kwlik bir uniteyi 10 adet 2 kwlik kesim kafasina gonderebilme imkaniniz var.. robot kollarda kullanima cok uygun hali hazirda almanyadaki tum otomobil ureticileri lazerleri hem kesmek hemde puntalama icin kullanmaktalar..
freedom33 abi bana bir 1.8w lık bir laser diode gönderdi
12 volt ile çalışıyor
z ekseninin dir pinine bir röle bağlayarak bunu açma kapama yaptım hiç g-code ellemeden.
aslına bakılırsa istediğim gibi mi evet yüzde 50 karşılıyor şu durumda ama panellere biraz beyazlık vermemesinden ötürü ve daha odak ve düzgün ayarları yakalayamadığımdan dolayı bu oran yüzde 75 e çıkabilir sonra
harf kazıma olayını harf harf yaptığımdan dolayı çok düzgün şekiller çıkmıyor dikkatli bakılmadıkca.
çinli abiler bu olayı printer mantığı ile yapıyor ama bana bu şekilde g-code üretecek program lazım ve ben araştırdım bulamadım artcam a baktım fakat pek aşina değilim. solidworks de de böyle bir özellik yok
ama ilk denemelerim fena değil gibi
    908.3 KB · Görüntüleme: 59
Lazer diyotu sürücüsüz kullanmanı tavsiye etmem ömrü kısa olur. 1.8w gerçekten iyi bir rakam diyot için bende 2w felan bulabilsem biyerlerden . Güzel olmuş bu arada emeğinize sağlık.
Lazer diyotu sürücüsüz kullanmanı tavsiye etmem ömrü kısa olur...
..2w felan bulabilsem ..
150W lık diod lar var !
Valla lazerin ustunde kendi surucusu var hatta arti eksi ttl girisi de var ama ben eksiule ac kapa yapiyorum suan duzgun calisiyor. Fazla bile geldigi icin 8.7 volt ta idealini yakaladim surucudeki ttl i nasil kullanabilirim acaba
    49 KB · Görüntüleme: 50
    39.3 KB · Görüntüleme: 55
    70.1 KB · Görüntüleme: 53
Satıcı ile görüşmen daha doğru olur .
Genel olarak TTL seviye belirtir 5V yani .
TTL den tetikleyerek gücü ayarlayabilirsin.
Tıpkı power led lerde olduğu gibi pwm deniyor hani.
Mach3 spindle için pwm çıkışı vermekle beraber , arabirimler bunu eş değerinde 0-10V ye çevirir , spindle sürücüler için.
Lakin bu pwm çıkış laser modüle uygunmudur , kod satırlarındaki Sxxx değerleri ile ne tür bir doğrusallık gösterir bilemem denemedim.
Ama harici bir elektronik ile ttl seviyesinde pwm üretip mesela bir potansiyometre ile arttırma azaltma yapılabilir.
Hem frekans hem de duty cycle ayarlanması evladır.
anladım benim yapacağım iş için gerek yok o zaman. herhalde lazeri tek çizgi uzantısında 1 kere geçirken kalın ince atsın diye güç ayarlamak için
bende zaten güç ayarlı power var 8.7v da düzgün kazıma yapıyor.
Adonis06
