CO2 tüplü lazer ekipmanları ?
asenyurt
Profesyonel Üye
2 Şub 2010
Antalya
Abiler arkadaşlar,
Yaptığım panellerin yazı kazıma işlemi için co2 tüplü lazer router yapmam gerekiyor.
kafada yük olmayacağından dolayı herkes gibi kayış sistemi hem hız hemde genelde kullanılan bir yöntem bunu anladım yani mekanik konuda bir sıkıntı yok.
gelelim lazer ışını için ekipmanlara
bildiğim kadarıyla co2 tüpler var. 40w 50w 100w çeşitleri oluyor.
internetten araştırmama göre bu tüpün içinde su kanalları var soğutmak için. kovada su pompası ile devirdaim ile soğutma yapılacak anladığım kadarıyla.
tüpten çıkan lazer ışınını aynalar ile sanırım lazer kafasına iletmek gerekicek.
bu lazer kafalarının ucunda sanırım hava girişi var ne işe yarar bilemedim hava mı üflettirmek gerekiyor yoksa çekmek mi ??
birde bu tüpü çalıştırmak için power supply gerekiyor ve motor sürücü kart pc ye bağlayan arabirim ıvır zıvır.
aşağı yukarı bahsettiğim gibi mi dir ekipmanlar ??
ve tr de nereden temin edebilirim ??
bilen fikri olan biri yardımcı olursa sevinirim
Su kanalları lazer ışını oluşturulurken ısınan tüpü soğutmak için kullanılır. Kullanılan su kireç tortu oluşturmayacak şekilde olmalı. ( Saf su olmalı ) Büyük kapasiteli lazerlerde çalışma süresi ve güce göre ısınan suyu soğutmak için küçük bir radyatör ve fana ihtiyaç olabilir.
Tüpten çıkan lazer demeti aynalar vasıtası ile kafaya iletilecek. Aynalar surface mirror dediğimiz yüzey aynaları olmalı önünde cam olursa ışın kırılmasına neden olur. Buda istenmeyen ışın demetleri oluşturur. Bahsettiğiniz hava girişi hava üflemeye ve işlenen üründen çıkan dumanı uzaklaştırmak için kullanılıyor. Bu duman ışık yolunu bozuyor ve lazer kafasında yoğuşup optiklerin sislenmesi ışın aktarımını olumsuz etkilemektedir. Düzgün işçilik için oluşan dumanın fan yada hava ile uzaklaştırılması gereklidir.
tüpün ışın çıkartması için evet bir güç kaynağına gereksinim duyuyor. İşlenen malzemenin kalınlığı türüne göre güç ayarlı power supplyler var. Üzerindeki potansiyometre yada girişlerle lazerin gücü ayarlanabiliyor.
Bir ara araştırmıştım tls lazer var bildiğim bir kaç firma daha vardı şu an aklımda değil.
Kolay gelsin.
peki bu lazerlerin hepsi aynı şekilde yakarakmı işliyor? dişçilerde de kullanılıyor,freze yerine, farklı bir tür mü acaba?
Ali expreste cok uygun fiyatlara var fakat getirtmek ne kadar saglikli olur bilemiyorum sonucta kirilgan bir malzeme 100w kadar lazer bulunuyor orada .
Abi keser 80 watlik laserler satiyolar onun tanitimindan ince alimium felanda kesiyordu. Laserin gücü kadar kullanilan odak mercegide çok önemli odağı iyi yaparsa keser ufak tefek malzemeleri . Tabi kesilecek malzemenim passiz olmasi da çok önemli . Cinlilerin yaptığı lazer cncler var çok pahali olmayan fiyatlarda incele istersen .
UMUT0101
