Cofaso 6,1 ( E - Plan 6,1 ) >Türkçe & Sorunlar Buraya !!!
slm örnek projeleri silince yeni proje oluşturamıyorum hata kodu veriyor bunun sebebi ne olabilir tşk.
Selam Furkan68 sistemde karşılaştığın hata kodu ile ilgili bize bilgi verebilirsen size yardımcı olabilirim. Şayet sistemin içerisinde herhangi bir proje yoksa tekrar kurmanı tavsiye ederim. Hata kodu bildirirsen sorununda ne olduğunu söyleyebilirim.
peki bu pano sembolleri cofasoda tam olarak nerde:) projeyi size yaptırıyor gibi olmayım ama bulamadım:)
Selam Hattab : Pano sembollerini Pan_fix ve Pan_var kütüphanesi içerisinde bulabilirsin. Ayrıca yarişma için özel olarak hazırladığımız Pano sembollerimiz vardı Mert Bilgi İşlem ltd. - Geleceğin Yazılımları: Tesisat™, cofaso ™, CRM internet sitesinde onlarıda bulabilirsin.
slmlar öncelikle şunu söylemek istiyorum cofoso 6.1 çizim programınızda bazı sembolleri bulamadım yada eksik yardım edermisiniz nasıl ulaşacagıma
Selam yigido58 : Öncelikle sistemde bulumadığın semboller nelerdir bilgi verirsen daha iyi yardımcı olabılırız. Şayet sistemin içerisinde bulunan tüm sembollerin dışında semboller arıyosan onları kendın tasarlamalısın. Ekstralar menüsündeki sembol tasarımı alanını kullanarak. Sembol tasarımı ile ilgili olarak videoyu Mert Bilgi İşlem ltd. - Geleceğin Yazılımları: Tesisat™, cofaso ™, CRM adresinde bulabılırsın.
Kolay gelsin
Turgay Çelebi
Bazı müşterilerimiz çizimleri autocad çizimi olarak istiyor. Cofaso ile çizip dosya uzantısını auto cad ile aynı yapabilirmiyim?
Onebadboy selam : Cofaso 6.1 sisteminde oluşturduğun projeyi Autocad uzantısı olarak yani dxf olarak kayıt edebilirsin. Yapman gereken oluşturduğun projenin ismine bir kez tıklayıp daha sonra SAYFA menüsünden dosya kaydet diye dxf olarak kayıt edebilirsin.
Kolay Gelsin.
Turgay ÇELEBİ
ben cofaso setup.exe kurulum dosyasını bilgisayarıma indirdim ve kurulumunu yaptım, ama masaüstünde oluşan ikona tıkladığımda,
URL - localhost
user ID - cofaso
pasword -****
yazan kutucuk çıkıyor ve "OK" butonuna tıkladığımda,
"Can't connect to MySQL DB ! " uyarısıyla karşılaşıyorum,
eksik birşeyler mi var yardımcı olurmusunuz.
URL - localhost
user ID - cofaso
pasword -****
Ar75 selam : Söylemiş olduğun hata birden fazla nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Örneğin bilgisayarınızda bulun virüs proğramı mysql çalışma sistemini engelliyo olabilir. Sorunun çözümü için hata sebeplerinin tek tek incelenmesi gerekmektedir. Birden fazla hata sebebi olacağı için burdan yardımcı olmam biraz zor.
Kolay Gelsin
Turgay ÇELEBİ.
Arkadaşlar bu pano sembollerini programa nasıl tanıtıp kullanıyoruz.Açıklama yaparsanız sevinirim.Teşekkürler.
merhaba ark.forum da bulunan cofaso programı full sürüm degil sanırım peki limiti ve kısıtlamaları neler ne kadar iş yapabiliriz bilgilendirirmisiniz
mehmetözkan1976
