cofaso 6.2'de yazdırma
Program lisans satmak için belli zaman sonra kısıtlanıyor.Boşuna ugraşmayın ,mert bilgi işlemi arayın :)
kolay gele.
yazdırma ayarlarından en koyu yazacak şekilde ayarlayın yeterince koyu çıkacaktır ben öyle yapıyordum
siz yine iyi programı kullanabiliyosunuz, bende açılmıyo bile. "can't connect DB bilmemne" hatası veriyo, sadece program ilk kurulduğunda çalışıyo. Yetkili arkadaşın konusuna mesaj attım, cevap bile yok.
C sürücüsünde temp isimli bir klasör yaratman yeterli.
Projenin üzerinde iken yazdır ikonuna tıklarsan, Siyah beyaz PDF bir dosya açıyor.
Bu dosyayı kaydedebilir ve/veya istediğin zaman yazdırabilirsin.
Cofasoda projeyi pdf dosyasına dönüştürmek istediğinizde yazdır yerine proje export kullanmanız daha iyi olur. Bunun için Proje/Proje export menülerini kullanarak açılan pencerede kayıt türü olarak pdf i seçin ve dosya ismi girerek kaydedin. Bu şekilde çizimleriniz siyah-beyaz ve gayet iyi bir biçimde çıkacaktır.
arkadaslar idece35 arkadasın yazdıgı gercek olabılır ama ne denedıysem prınt calısmadı burdan sunu anladım bu problemı gorduler prınt secenegını tama men kaldırdılar tam surum satmak için aklıma bu gelıyo ama soylede bı yol var masa ustune bır dosya acın cofaso ekranında sol ustte sayfa var sag tıkla acılan menuden e maıl gonder yada actıgın dosyaya kaydet orda da pdf olarak kay dedıyosun ama yıne sıkıntı var cızım dekı ekler yanı sarı olan lar gorunmuyo onunda cozumu sole kaydettıgın dosyayı flash a al buyuk yazıcıları olan kırtasıyeler var ordan kalıteyı ayarlayıp cıkarıyolar bıraz mesakatlı oluyo bu cofasonun prınt ısı ama baska da cızım programı yok ;)
yasimyil arkadasın cozumu cok basarılı tesekkurler
yasimyil arkadaşın dediği çözüm oldu
Benim yazdigim cozum print sekmesi calismayanlar icin cvp lar icin tesekkurler
aliozkaan9
