control techniques unidrive spm sürücü motorize pot ( UP-DOWN )nasıl yapılır?
mustafaand
7 Ara 2006
çalıştığım işletmede control techniques marka unidrive SPM model invertör var. bu sürücüyü buton ile yani motorize pot ile kablo uzantısı ile hızlandırmak ve yavaşlatmak istiyorum.
yani buton-1 e basılı tuttuğum kadarı ile hızlansın
buton-2 ye basılı tuttuğum kadar ise yavaşlasın.
sabırım bunun için birer input tanımlamam gerekiyor.ama yapamadım.
yardımcı olursanız sevinirim.
saygılar
mustak arkadaşım
sizinde dediğiniz gibi 9,26 ve 9,27 parametreleri 8,xx de digital inputlara source lemem gerekiyor ama tam olarak yapamıyorum.
mesela elimdeki kılavuzda
8,29 positive logic select
8,30 open collector output
8,01 t24 dijital ı/o state
8,34 t24 digital ı/o output select
10,03 zero speed
parametreleri ile ilgili bir diyagram var.
buralardan çıkarmam lazım ama çıkaramadım
çok sağol mustak kardeşim
bir de bu resimlerin olduğu programı nereden alabilirim?
veya sende varsa bana gönderebilirmisin?
saygılar...
Hocam yazıcaklarım unidrive sp içindir sanırım aynı inverter
İlk önce up down uclarını belirlemen lazım yani bunlar hangi terminale girecekse ilk önce onu programlaman lazım bunun için terminali su sekilde programlayabilirsin.
mesela up t27 girsin bunun için 8.24 paremetresini 9.26 olarak değiştir
down t28 girsin bunun için 8.25 parametresini 9.27 olarak ayarla
bundan sonra 9.25 parametresine 1.36 yükle
7.10 parametresinden 1.36 silip 0.0 yap
9.21 parametreside 2 olacak
bunlardan sonra 0.00 parametresine gelerek bunu 1000 yap ve kırmızı tusa basarak hafızaya al yoksa calıştıramazsın.
Hocam yapamadığın bir yer olursa yine yaz elimden geldiğince yardımcı olmaya calışırım
Birde pc programı ve döküman istersen mevcut gönderebilirim yanlız dökümanlar ingilizce türkçe döküman aradım fakat bulamadım
Cakir_54
