COS Nedir?
17 Ağu 2010
cos nedir acaba bu konu hakkında biraz bilgi verebilirmisiniz
tamamda bu motorların üzerlerinde yazıyo ne iş görür
Asenkron motorların üzerinde yazan cos değil, cos fi değeridir. Cos fi (fi açısı) aktif gücün görünen güce oranına denir.
Bu tanım yalnız başına sizin için pek bir anlam ifade etmeyecektir, forumumuzda bu gibi kavramların açıklandığı pek çok konu başlığı ve mesaj ve paylaşılmış dosya var. Örneğin :
www.kontrolkalemi.com/forum/konu/reaktif-enerji-nedir.32594/
Gözden kaçmış olabilir.Aktif gücün,görünür güce oranıdır.
Bunu tam olarak anlayabilmeniz için en azından temel trigonometri bilginizin olması şart. "Motorun üzerinde yazan cos nedir?" diyerek konuya girerseniz, burada alacağınız cevap size kesinlikle yeterli gelmeyecek, havada kalacaktır.
ne alaka şimdi
Merhaba, ben formülleriyle anlatmayi deneyeyim,agir olmaz umarim.
Omik (isitici,akkor flamanli lamba,vs.) güc akim ve gerilimin carpimina esittir P=U.I
Endüktif devrelerde (bobin,motor,vs) bundan farkli olarak kör ve görünür güc vardir. Yani 3 farkli gücten bahsedebiliriz,bu demektir ki geometrik olarak aktif ve kör gücü toplarsak görünür gücü bulmus oluruz. S²=P²+Q² (Pisagor)
S= Görünür güc
P= Aktif güc
Q= Reaktif güc tür.
Cosφ ise aktif gücün görünür güce oranidir.Yani:
Cosφ=P/S
Ayrica motor etiketinin üzerindeki akim ve gerilim degerlerini carptigimizda (3 fazli motor icin 1,73 faktörü unutulmamalidir) görünür gücü bulmus oluruz.
(Wikipedia`yi ben de öneririm grafiklerle anlatim isine yarar sanirim)
Arkadaşlar rezistif olmayan yükler şebekeden çekilen enerjinin tamamını verime çeviremezlerve aktif sayaçta bunu göremeyiz kayıpları vardır. Bir motorun üzerinde yazan Cos değeri kısaca şebekeden yani üreteçten alıdığının ne kadarını iş, verim olarak kullanabileceğini gösterir. Bir motor sistemden S=U*I*1.732 değerini çeker (Görünen güç) bunun P=U*I*1.732*cos fi (Aktif güç) değerini verimidir. Q=U*I*1.732.sin fi (Reaktif güç) buda kaybıdır.
Şebekeden S'i kullanır, yaptığı işin karşılığı için P'yi görürüz. Bu işi yaparken Q'yu da harcar fakat işe verime dönmez ve kayıptır.Bizler üretileni yani santralden max oranda faydalanabilmemiz için kompanzasyon yaparız. Motorun kullandığı ind. yükün - Q eksenindeki iz düşümünün tersi olan + Q eksenine düşecek değerde kondansator kullanarak motorun bu enerjiyi üreteçten kullanmasına mani olmaya çalışırız.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.
ümit karasu
