cosfi ne kadar düşük olabilir
emodiyator
Profesyonel Üye
13 Kas 2008
BİTLİS
cosinüsfi en kötü indiktif yüklerde teorik olarak nekadar düşük olabilir yada karşılaşan arkadaşlar varsa en düşük olarak cosfiyi kaçta görmüşler bunun bir sınırı varmıdır mesela cosfi şu değerden daha aşağı olması mümkün değildir diyebileceğimiz bir değer varmıdır.
Sn.duman 221 verdiğiniz linkteki konuyu zaten ben açmıştım orada anlatılan olay farklı ben orada cosfisi bilinmeyen bir yükün hesap yoluyla nasıl cosfisinin bulunacağını sormuştum yinede teşekkürler
pardon ozaman...
Sardığımız bir bobin ( ya da reaktör ,oto trafosu benzeri) cos fi sini 0,15 ölçmüş idik... Herhalde bunu soruyorsun... Ama daha düşük olabilir de...
0,15 olması aslında istenmeyen bir durumdu ,deneysel idi... İdeal " 0 "olur mu dersen ,elbette olmaz, çünkü sargı direnci var... Cosfi "0" olması demek ieadl bir bobin demektir,bu da olamaz...
cosfi ''0'' olması demek ideal bobin demektir demişsiniz burayı anlamadım cosfisinin 1'e yakın olması daha ideal değilmidir sıfıra yakın olması yada sıfır olmasının ne avantajı olabilir?
cos fi= 0 demek akımla gerilim arasında 90 derece açı var demektir.Yani saf endüktif veya saf kapasitif bir yüktür.Ancak bu teoride böyledir uygulamada bu yüklerin bir iç direnci varır buda cos fi değerini 0 yapmazda 0.1 yapar.Örneğin balastların cos fisi 0.3 civarındadır.
Ayrıca 1e yakın olması demek te sistemin omik özelliğe yakın olması demektir. Yani bir omik dirence (bildiğimiz elektronik devre direncine) bir kaynak bağlarsak akan akımla gerilim arasında açı farkı yoktur yani açı 0 derece olduğu için 0'ın cosinüsü 1 dir. Ama yönetmeliğe göre cosfi 1'e yakın değerde tutulur (0,8-0,95 gibi değerler) bu da kondansatör ünitelerini barındıran kompanzasyon sistemleri ile yapılabir.Bilindidiği gibi elektrik tüketimi aşamasında genellikle endüktif olarak tüketilir bu endüktif yükü karşılayacak (yani akım gerilim arasındaki açıyı düşürecek) sistemlere 'Kompanzasyon Sistemleri' denir...
dediğinizi anlıyorum ve katılıyorum fakat Sn. mesutelb'in söylediği şeyi merak ettim cosfisi ''0'' demek ideal bobin demektir lafını anlamadım cosfisinin düşük olması istenen bir durummudur balastlar için düşük cosfi daha fazla akım çekilmesi anlamına gelmezmi sorum bu sn.nefer87 söylediklerinizi zaten biliyoruz ayrıca kompanzasyonu anlatmanıza gerek yok.
cos 90 derece 0 olduğundan cos 0 saf indüktif yük olarakta algılanabilyor.
cos 0 derecede 1 olduğundan dereceyle cosünüs oranlarının karışması
sadece
Navio
