cosQ değeri ile ilgili sorum olacaktı?
syn ali; sanırım gençarkadaş'ın ifade etmek istediği şey açı değildi. Kırmızı olarak belirtilen yer için akımın açısı +90 dereceye yakındır. Kırmızı yerde cosfi=-0,70 olarak yazılması sanırım sehven yapılmış hatadır. Mavi olan yer için akımın açısı yüke bağlı olarak değişir ve -65 ile 0 arasında bir değer olabilir. Bir başda deyişle cosfi; 0,45-1 arasında bir değerdir. açı sıfıra ne kadar yakınsa yük o kadar aktif, açı -90'a ne kadar yakınsa yük o kadar endüktiftir. Burada görüldüğü üzere akımın açısı -90 ile +90 arasında olmaktadır. ve cosinüsün bu aralıktaki hiç bir değeri -(negatif) değildir. göstergede okuduğumuz - değeri sistemin durumunu söyler. eğer gösterge + ise yük toplamı endüktif, gösterge - ise yük toplamı kapasitiftir.
Olayı açı olarak değil de güç olarak düşünürsek sorun çözülür. Mavi olan yerlerden +Q yükleri çekilirken kırmızı olan yerden -Q yükü çekilir ve kahverengi çizgili olan yerde +Q ile -Q'nun toplamı sıfıra ne kadar yakın olursa sistem o kadar iyi kompanze edilmiş olur. Dolayısıyla kahverengi noktadan şebekeye doğru olan kısımda sadece aktif yük akar.
Bazı arkadaşlar reaktif gücün kablolarda ısıl kayıplara neden olmadığını düşünüyor her ne hikmetse. Öyle düşünenlere şunu söyleyeyim o zaman. Kondansatörleri besleyen kablo kesitini belirlerken çekilen akım arttıkça kesitide artırıyor. Eğer reaktif akımın ısıl etkisi olmasaydı, kondansatörlere büyük kesitli kablo çekmemize gerek kalmazdı. Bilmem anlatabildim mi?
saygılar...
onaylıyorum :D
saygılar...
Söylenenlerin hepsi aynı kapıya çıkar şehven yapılan hatayı sen zevklen bul senin yaptığınada artistlik ve ukalalık derler. Sen zaten bunu hep yapıyorsun bu ilk değil :D -45 dereceninde cosfi değeride 0,707'dir +45 dereceninde cosfi değeri 0,707'dir. Trigonometride cosinüs,sinüs,tanjant oran değeridir yani iki büyüklüğün birbirine oranıdır (cosinüs komşu dik kenarın hipotenüse oranı gibi...)
Endüktif + eksende kapasitif - eksende demek yada tersini idda etmek referansa ve kabule bağlı değişir. Burda önemli olan endüktif reaktif güç vektörünün kapasitif reaktif güç vektörüne zıt vektörler olmasıdır. Cosfi:0,45 altı değer görmemen bunun gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez cosfi 0,45-1 arasındadır fetvası veremezsin. Herşeyin doğrusunu ben bilirim havasından çık yoksa böyle havanı alırlar.
cosfi=-0,7 demek fi açısının 134,42 derece olduğunu gösterir x ekseni burda negatiftir y pozitiftir gibi +artistikler yapmaya kalkıp şekiller çizme :D ben seni bilirim yaparsın böyle artistikler seversin... sen giderken biz o yollardan dönüyorduk...
Olayı en basit haliyle anlatmak için güç olarak düşünüp, açı olarak ifade ettiğimden dolayı hatalı oldu. Bazen fazla basite indirgememek gerekiyor demekki.
Fazla uzatmaya gerek yok konuyu. Yanlışlık için özür dilerim.
madem havamı almak istiyorsun. artisliklere bir son diyorsun. normal bir elektrik tesisatında akımla gerilim arasında 134,42 derece faz farkı olan bir elektrik devresi çizde bilgimiz artsın!
(negatif) - 0,7 değerinin Arccos'u bunuda anlamazsın onuda izah edeyim cosinüsü - 0,7 olan açı 134,42 'dir.
Arkadaşalar kompanzasyon için cos değerini nasıl hesaplayacağımı bilmiyorum.bana lütfen yardımcı olurmusunuz.
itn
