dört renk kablo
ilhan1907
28 Ocak 2018
Merhaba, tavanda 4 renk kablo mevcut,2 kahverengi,1 mavi ve 1 sarı-yeşil olmak üzere,bağlamak isrediğim duyun 2 kablosu var,denemelerim başarılı olmadı,yardım bekliyorum,teşekkürler.
    284.2 KB · Görüntüleme: 126
2 faz 1 nötr 1 toprak var galiba.
2 tane fazda ikili anahtar için.Bazı avizelerde tüm lambaları aynı anda yakmayıp ikiye ayırırlar bu iki fazda anahtardan gelen fazlar olsa gerek.Duvarda ikili anahtar olmalı bunun için.
Eğer tekli anahtarda kullanacaksanız yada avize tek anahtarla aydınlatacak biçimde ise fazın birini kullanıp o fazın ucunu anahtardan kontrol etmelisiniz.
evet anahtar 2 li kahverengilerin ikisinde de elektrik var,nasıl bağladımsa olmadı lamba yanmıyor,ampul ve duyu diğer tarafta test ettim,sağlam.
Anlıyorsanız buatı açıp kabloları tespit edin 2 faz olduğuna göre notr kablosunda sıkıntı var gidermek gerek. Cevap hayır ise elektrikçi çağırın.
Duyun bir ucuna Mavi (nötr olması lazım) diğer ucuna da kahverengilerden (faz) birini bağlayacaksınız.Avizede sarı-yeşil toprak çıkışı varsa onuda sarı-yeşile bağlayacaksınız.
Fazı (kahverengi) bağlamadan önce anahtardan bir tanesini açık konuma getirip kontrol kalemi ile hangi kahverengi kabloya elektrik geldiğine bakın ,sonra onu bağlayın.
Eğer yinede çalışmıyorsa anahtarı söküp bakmalısınız bağlantıları doğru mu diye.
Tabi @by lent 'in dediği gibi anlamıyorsanız bir elektrikçi çağırın.5 dakikada hal eder elektrikçi sizin hayatınızı tehlikeye atmanıza değmez.
ilginiz için teşekkür ederim,deneyip olmazsa elektrikçi ile sorunu çözeceğiz.
arkadaslar selam..drekten gelen kablo niye 4 tane olur biri toprak sari yesil ve mavi siyah kahverengi olarak dort kablo var aciklamasi nedir bu kablolarin benim bildigim 3 kablo olmasi gerekiyo 4 dude sigortaya bagli tesekurler
Dmronr1
