D12X6E Voltaj regulatör hakkında
11 Mar 2019
Merhaba herkese kolay gelsin. Sayın ustalarım araba teypinde bozuk olduğundan şüphelendiğim üzerinde D12X6E yazılı 8 pin smd voltaj regulatörünün muadili olarak ne kullanabilirim internetten yaptığım araştırmada herhangi bir sonuca ulaşamadım şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
Bu entegrenin etrafında iki direnç olacak. Bu dirençlerin değerine göre bu regülatör çıkış voltajını üretir.
Sizde kaça ayarlandığını Bu iki dirençle hesaplayıp çıkış voltajını bulmanız ve sonrasında o voltajı elde edecek başka bir regülatör bakmanız uygun olur.
Hesaplama ,
R1 and R2 are calculated according to the following formula: R1 = R2 x (VOUT/VADJ - 1). The output voltage of
the adjustable version can be set from 1.18 V to VIN-VDROP(MAX), where VDROP(MAX) is the maximum dropout
voltage, as defined in Table 4. Electrical characteristics.
şeklindedir.
entegrenin olduğu yeri inceleyip bağlantı şemasını çizebilirseniz hesabı bende yapabilirim.
Entegrenize ait datasheet burada bulabilirsiniz.
  • ldl212.pdf
    1.7 MB · Görüntüleme: 4
Hesaplama ,
şeklindedir.
öncelikle cevap verip zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Gerekli ölçümleri yaptım resim olarak ekledim bir bakar mısın
    286.9 KB · Görüntüleme: 8
öncelikle cevap verip zaman ayırdığın için teşekkür ederim hocam. Gerekli ölçümleri yaptım resim olarak ekledim bir bakar mısın
güzel insan, orası sadece entegrenin yeri. daha geniş açılı, biraz daha geniş görüntü lütfen, hangi yol nereye gidiyor görülsün değil mi?
biraz geniş açılı çekmeye çalıştım fotoğraflar ektedir.
    333.6 KB · Görüntüleme: 11
    239 KB · Görüntüleme: 10
    313.2 KB · Görüntüleme: 11
1 nolu bacağı takip edebilirmisiniz? Hangi entegreye gidiyor ve entegrenin hangi bacağına gidiyor? Adı ile pin numaradır nedir?
ironman2112
