Dairelerin kapı üstü sigortalarının bağlanması
attığınız her şeyi tek tek inceliyorum gerçekten çok değerli bilgiler. Bulabilirseniz bekliyorum
attığınız linki inceledim sayaç bağlantısını defterimde tamamlamıştım. Yazdıklarımla hemen hemen aynı şeyler :)
Mümkünse bir şey daha sormak istiyorum bu K A R sinin yanında bulunan sigortaların her biri ev içindeki farklı yerler için kullanılıyor değil mi. Ama belirli bir sırası yok sanırım
3 fazlı dağılımın tek fazlı dağılımdan farkı budur. 3 Fazlı daire beslemesinde 3faz(4kutup)30mA Kaçak akım rölesi ve 3 faz otomat'tan tek fazlı otomatlara dağılım olur. Her tek fazlı sigorta 1 adet linyeyi besler sizin fotonuzdaki kırmızı nya kablolar, linye dönüşü nötr sizin fotonuzdaki mavi nya kablolar. Priz linyeleri için sarı/yeşil topraklama nya kabloları olması gerekir.
Bir dairede en az 3 adet özel linye olmalıdır. 1)Çamaşır mak. 2)Bulaşık mak. 3)Fırın
Bunlar sigorta kutusundan direk prize gider sadece özel alıcılar için müstakil çekilir.
Normal bir priz linyesine 7 adete kadar priz (7 adet priz sortisi) bağlanabilir.Aydınlatma linyesine 9 aydınlatma sortisi bağlanabilir.
şimdi daha iyi anlıyor gibiyim :) böyle basit konularla sizi uğraştırdığım için kusura bakmayın
Gerçekten bilmeyen, öğrenmek isteyen kardeşlerime elimden gelen yardımda bulunurum. Ama forumlarda bu maalesef böyle olmuyor. Bu tip temel seviye soruları soranların niyetleri pekte iyi olmuyor.
Merhaba Sayın YaşlıUzman öncelikle vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim.Ben bir süredir topraklama olmayan binalarda öncelikle can güvenliği sonrasında cihazlara koruma sağlayacak uygulamaları araştırıyorum. Maalesef topraklama yapma imkanımız yok.Sormak istediğim soru tek faz gelen topraklama olmayan bir daireye kaçak akım rölesi taksak etkili olurumu.Ayrıca cihaz Koruması için yüksek gerilim koruma rölesini beraberinde kullanabilirmiyiz ve bunun için kontaktör kullanmamıza gerek varmıdır.Değerli yorumlarınızı bekliyor verdiğiniz diğer bilgiler için teşekkür ediyorum.
Maalesef yok çünkü prizlere tek tek topraklama çeksem bile toprak çubuğunu gömecek toprak yok.Her yer beton.Bende hiç olmazsa bu yöntemle koruma yapmayı düşünüyorum.Bağlantı sıralamasını nasıl yapmalıyım sizce. Bendeki röleler ve sigortalar şu şekilde
Sayaçtan sonraki sigorta 32 amp
kaçak akım rölesi :40 amp/30ma
yüksek gerilim rölesi :entes grkc-m2
kontaktör : 25 amp schineder sesiz kontaktör
sigortalarım : 16/20/25 amp
Teşekkür ederim saygılar.
Topraklama sorunun çözmeye çalışın. Sıralama uygundur röle zaten güç devresinde değildir şebekeyi izler kontaktörü açtırır. Sıralama uygundur, malzeme kalitesine göre kaçak akım rölesi hassasiyeti yaşamamak için K.A.K.R'sini kontaktörle sigortalar arasına alabilirsiniz.
Anladığım kadarıyla gerilim rölesi,kontaktör ,k.a.k.r ve sigorta sıralamasıyla bağlayacağım.
Bu arada kaçak akım rölesi siemens marka unutmuşum yazmayı.Malzeme kalitesine göre derken sanırım onu belirttiniz.
Abdullahziyansiz
