Dairemin zili
Haldun1
Katılımcı Üye
2 Nis 2013
Ankara
Merhaba kardeşlerim .
Yeni alıp taşındığım 5 yıllık binadaki mevcut otomatik dış kapı açmalı duafon lu daire i ünitesinde zil çalındığında Çalan melodi Titrek ,kötü, rahatsız edici bir ses ile Çalıyor, kapı açma tuşuna basınca da aynı frekansta distorsiyon var .
Bu daire içi üniteden midir. Değiştirsem düzelir mi ?
2. Sorum ise bu iç ünitede sadece bir ledi yakacak kadar sürekli 3-5 v gibi kesintisiz bir kaynak varmıdır
@Haldun1 diğer dairelere kontrol etme şansin varsa kontrol et. eğer diğer dairelerde anlattin gibi sorun yoksa senin iç panelde ariza vardir. Veya giren diyon kablolarinda kisa devre oluşmuş olabilir buda parazit etkisi yapar.
2. soruna gelince diyafon santrali bulundu binanin katina ve buyuklugune göre 12v ve 24 v arasi bir güç ile beslenir. Bu güç sizin ev içi iç panele kadar gelir.
Reaksiyon teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için. Sanırım aynı kötü ses bütün dairelerde var.
Apt sadece 6 daireli olduğuna göre 12 volt demekki. Ben iç üniteyi açsam Ölçü aleti ile 12 voltu bulsam ve buna uygun bir dirençle seri led bağlasam sorun olur mu? Tesisata bir zarar verir miyim ?
@Haldun1 galiba onu yapma imkanin yok çünkü senin tesisatin ac akim ile çalışıyor. Ledler ise dc akim ile çalışıyor. onu çalıştirabilmek araya doğruştmaç atman lazim oda sana zorluk çıkartabilir.
Vazgeçtim o zaman teşekkür ederim
Bina giriş kapısındaki kat butonlarının olduğu ve katlarla konuşmanı sağlayan panel içerisindeki hoparlör ve mikrofon arızası nedeniyle bu şekilde bir sorun var muhtemelen. Onu değiştirebilir isen düzelir.
Allah razı olsun. Net anlatmak için çok zahmet etmişsiniz. Dediğiniz yeri açıp hoparlörü kablodan ayırayım ve gürültü ve titreklik gidecek mi bakayım.
Sayın @hemmuhhemtek
Bugün ancak fırsat bulup dediğiniz hoparlörü değiştirdim ancak sorun devam ediyor. Yine ses Titrek ve rahatsız edici. Dış kapı ile haberleşme tuşuna da basınca dış üniteden konuşanın sesi daire içine geliyor ama daire içindekinin sesi dış kapı ünitesine gelmiyor .
Sıkıntı hala varsa tümden her şey degiştirilmeli bence:)
Kolay gelsin.
hayrullahagkas
