Dalgıç pompa kumanda ve kablo
Ölçü aletin ile ölçmelisin.
motor daki akımı ölçü aleti ile olcerken hangi kablolar dan ve motor çalışırken mi ölçme yapmam lazım kusura bakma tam olarak detaylı anlatirsan hata yapmayayım
Ölçü aletin hangi çeşitten.Pensampermetre olursa daha rahat ölçersin.Ölçümü akım kademesine getirip pens kısmınıda kabloya geçireceksin.Sonra motora start verip değerleri gözlemleyeceksin.
Kardes 3 faz geliyormu once onu bi kontrol et..faz gerilimleri normal mi olc.faz notr gerilimi normal mi olc..sonra elektirigi kapat ve motor sargi uclarini cikarip omaj olcumu ve govdeye kacak varmi yok mu kontrol et..nasil yapacagini bilmiyorsan forumda bununla ilgili nasil yapilacagina dair bilgiler var..kolay gelsin
Kardeşim benim motor üç faz ile çalışmıyor kondansatör taktım 220 v motorda gelen 4 kablo var
Faz kablosundan akımı ölç.Bakalım ne çıkacak.Motor etiket bilgilerinide paylaş.
Motor bilgilerini bilmiyorum motor 130 metrede çıkarmam lazım önceden de bilgileri not etmedim sırf bunu çözmek için avometre aldım akımı nasıl ölçeğim (detay) ltf.
Motor monofazeyse 4 üç olur 2 si ana sargı 2si yardımcı sargidr
Motor kaç kw sigortann kaç amper sigorta amperi yetmiyodur yada motor sargı uçlarını ölçü aletyle olc salgıları zarar görmüş ollabilir yada motorda sıkışma vardır fazla amper cektrir sigorta yi attirir
elektronik evden
